  Stücklisten Tabellenbereich sortieren
Autor Thema:  Stücklisten Tabellenbereich sortieren (2068 mal gelesen)
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden im allgemeinen die Stücklisten aus den Start up Tools von Inneo.
Diese sind nach einen bestimmten Weise sortiert (Bild).
Jetzt will ich das die Stücklisten nach einbaureihenfolge sortiert werden.
Ich habe schon versucht den Sortierbereich zu löschen, leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis
Was muss ich als Sortierbereich eingeben.
C.Hen
weiß nicks
Sehen Sie sich das Profil von weiß nicks an!   Senden Sie eine Private Message an weiß nicks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß nicks
Mechanical Desktop 2006
WF 2
WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
gehst du oben auf Tabelle ---> Wiederh.bereich --->Index koppeln
LG
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen bald die Welt
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 19. Feb. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du musst
für die tabelle die
Attribute des Wiederholbereiches auf
"Keine Duplikate je Ebene" (oder so ähnlich) setzen, dann erscheint die Sortierung wie im Modellbaum!!! Vorher natürlich die Sortierungsregeln löschen. (in dem Bild wo du gemacht hast) aber nutz mal die Suche nach "Stückliste sortieren", bin mir sicher dass du da fündig wirst
(Aber ob das im WF3.0 auch so ist, kann ich nicht sagen...)
Danny
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010587.shtml#000000
[Diese Nachricht wurde von D_A am 19. Feb. 2007 editiert.]
C.Hen
Windows 7
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Keine Duplikate/Ebene"
Danke das war der entscheidende Fehler. Meine STL stand zwar auf "Keine Dublikate" aber nicht auf "Keine Duplikate/Ebene
C.Hen
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 01. Apr. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen!
Wie ist das mit den Stücklistenattributen? Ich möchte auch gerne schon in der Grundeinstellung der Tabelle die gleiche Reihenfolge wie im Modellbaum - also nicht erst nach Erstellung der Tabelle die Attribute ändern müssen.
Bei mir "sortiert" die Tabellenvoreinstellung die Stücklisten nach
"&asm.mbr.cparam.POS Forward
&asm.mbr.ZEICHNUNGSNUMMER Forward"
Wenn ich unter Attribute auf "keine Duplikate/Ebene" schalte ändert das nichts an der Sortierung nach Alphabet der Spalte Zeichnungsnummer.
Kann ich den "&asm.mbr.ZEICHNUNGSNUMMER Forward" gegen einen anderen zielführenden Befehl austauschen? Was läuft falsch?
LG
Jörg
....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist....
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 01. Apr. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es selbst herausgefunden:
Man muß die "Sortierung" löschen, sonst funkt die einem dazwischen   :-)
Wie kann ich aber einstellen, dass meine Tabellen beim Erstellen standardmäßig ohne Sortierung ausgeführt werden?
[Diese Nachricht wurde von inazuma am 01. Apr. 2020 editiert.]
