  Stückliste sortieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Stückliste sortieren (1664 mal gelesen)
pro
Sehen Sie sich das Profil von pro an!   Senden Sie eine Private Message an pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a.zip
Hello, Kollegen!
Ich benötige ein wenig Hilfe vom Forum!
Ich habe eine „verdorbene“ Stückliste. Die sortiert mir die Positionen nach Artikelnummer (also nach Bezeichnung, Dateiname) aufsteigen (oder absteigend, das ist egal)
Anscheinend gibt es irgendeine Sortierung im Hintergrund. Aber die gann ich nich löschen, da nichts zum Löschen gibt, wenn ich die editieren will, ist es auch leer.
Ich werde narisch!
Ich will etwas ganz einfaches. Die Stückliste soll einfach die Reihenfolge wie den Modelbaum haben. Aber ich kenne keinen Parameter dafür.
Was mache ich?
Ebenso werden mir in diese „verrückte“ Stückliste die Skelette ausgeblendet. Das ist OK, aber ich kann trotzdem kein Filter sehen, löschen, manipulieren. Was soll dass denn bedeuten?
Danke euch im Voraus!
Ich lege in Anlage die Tabelle.
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
WF4 M220
WC 10.0 M030
i5 , 8GB RAM, W7
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pro,
vielleicht ist das Stichwort "Index koppeln" angebracht.
Damit kann die Reihenfolge in der Stückliste manuell festgelegt werden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009343.shtml#000001
Uwe
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Attribute des Wiederholbereiches auf
#Keine Duplikate je Ebene
setzen, dann ist die Sortierung wie im Modellbaum.
Arni
pro
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks!
Koppeln ist es nicht das ich wollte, aber das Andere!
