Thema: Positionsnummern in der Stückliste ändern (4113 mal gelesen)
blitzer Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 30.08.2005 Wildfire 2.0
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen: folgendes Problem ->ich füge eine Stückliste im .drw ein. Setze dann die Positionsnummern. Die Reihenfolge bzw. Nummernvergabe der Positionsnummern richtet sich hierbei nach der Einfügereihenfolge im .asm. Wie kann ich die Positionsnummern in der Stückliste ändern und wie erfolgt die Änderung der Nummern der Stücklistenballons automatisch. Außerdem sollte die Tabelle dann wieder nach absteigender oder aufsteigender Positionsnummer sortiert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
Dann sortiere doch den Wiederholbereich gleich entsprechend. Bei der Erstellung der Stücklistentabelle einfach eine Sortierung vorgeben. Wenn dann neue Teile eingefügt werden, dann ändern sich die Pos.-Nummern automatisch. Soll diese Neuvergabe verhindert werden, dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Index vorzugeben. Wiederholbereich aktivieren und dann auf Index koppeln gehen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blitzer Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja klar. Problem ist aber das ich in .asm ein Einzelteil eifüge dann eine Baugruppe dann ein DIN Teil dann wieder ein Kaufteil usw. Das heißt Pos 1 in der Stücklistentabelle im .drw ist das Einzelteil, Nr. 2 die Baugruppe, Nr. 3 das DIN Teil usw. Ändern will ich jetzt in der Tabelle das z.B. die Baugruppe die Pos.Nr. 1 bekommt. Und da hagt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
Zitat: Original erstellt von blitzer: Das ist ja klar. Problem ist aber das ich in .asm ein Einzelteil eifüge dann eine Baugruppe dann ein DIN Teil dann wieder ein Kaufteil usw.
Klar ist es eben nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blitzer Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Es hat funktioniert. Ist zwar gegenüber anderen Programmen ein wenig umständlich aber es funktioniert. Kann man diese erzeugte Tabelle auch ohne Umstände und Sortiererei in Exel importieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
Guten Morgen! Kann man! Mit den STARTUP-TOOLS (Sortierung der Tabelle bleibt nicht erhalten!) oder Tabelle wählen, #Speichern als Text, Excel öffnen, #Daten, #Externe Daten importieren (Sortierung der Tabelle bleibt erhalten!) Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blitzer Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
