  3d->2d
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  3d->2d (229 mal gelesen)
marii
Sehen Sie sich das Profil von marii an!   Senden Sie eine Private Message an marii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marii
erstellt am: 06. Feb. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ihr!
ich hab noch nicht so viel erfahrung mit pro/e in 2d.
gibt es eine möglichkeit bei einer fertigen 2d-zeichnung im nachhinein ein anderes partteil als bezugsteil zu wählen??? würde nämlich ungern alle angaben neu erstellen...... versteht mich wer???
danke
mari
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 06. Feb. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marii,
teil1 = altes Teil    ;    teil2 = neues Teil
1. Zeichnung und Teil aus der Sitzung löschen -eventuell neue Pro/E-Sitzung starten-
2. dann im explorer (oder entsprechendes in UNIXE) neues Verzeichnis erstellen.
3. teil2.prt und teil1.drw in dieses Verzeichnis kopieren (falls teil1.drw noch auf andere Modelle schaut auch die noch rein).
    -teil1.prt befindet sich !nicht! in diesem Verzeichnis-
4. teil2.prt in teil1.prt umbenennen
    -im Explorer-
5. Zeichnung teil1.drw aufrufen, und in teil2.drw umbenennen, auch teil1.prt aufrufen und in teil2.prt zurückbenennen. Wenn Zeichnung noch auf andere Teile.prt guckt, auch die aufrufen und nach Belieben umbenennen.
    -in Pro/E-
6. !!! Dann die umbenannte teil2.drw speichern !!!
    -das Speichern ist von äußerster Wichtigkeit-
So, nun guckt die alte Zeichnung auf das neue Teil.
Du weißt aber:
Das Teil, auf das die Zeichnung jetzt schaut ist nicht das gleiche und viele Referenzen in der Zeichnung sind weg. (sollheißen, Maße wechseln z.B. ins magentafarbene, und müssen neu gezeigt/erzeugt werden; notizen verlieren ihre Referenzkanten; etc.)
Aber es ist besser als von Null zu beginnen.
gruß, placebo
marii
erstellt am: 06. Feb. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! bin zwar im moment etwas verwirrt, aber ich schaff das schon. ;o))
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.
(Isaac Newton)
erstellt am: 08. Feb. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
bei ähnlichen Teilen gibt es noch die Möglichkeit mit der Familientabelle. Teil2 als Variant von Teil1 erzeugen , Zeichnung von Teil1 unter dem Namen von Teil2 speichern, Zeichnung von Teil2 aufrufen und Zeichnungsmodell durch Variante ersetzen.
gruß matzomat
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 08. Feb. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Das schreit doch gerade zu nach der Zeichnungs-Schablone. Versuch Dir eine Zeichnung zu erstellen mit den wichtigsten Notizen etc. darauf.
Dann mach daraus eine Schablone und setze die Ansichten rein. Die Basisansichten sollten sich auf Ansichtsnamen des Teils beziehen. Ansonsten ist schon alles weiter oben gesagt worden. Frohe Fastnacht!
