  Teile mit Zeichnung spiegeln
Autor Thema:  Teile mit Zeichnung spiegeln (385 mal gelesen)
Jens Wagner
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Jens Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Wagner
Pro/E2001
Intralink 3.2
Windows XP
erstellt am: 05. Feb. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man in einer Baugruppe ein Teil so spiegeln, dass die bereits bestehnde Zeichnungsableitung mit gespiegelt wird?
Gruß Jens
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Feb. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal in www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000149.shtml
Die Frage ist da Ausführlichst beantwortet. Wenns nicht klappt einfach nochmal nachfragen
Jens Wagner
Konstruktuer
Pro/E2001
Intralink 3.2
Windows XP
erstellt am: 05. Feb. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das hört sich gut an!
Aber leider arbeiten wir mit Intralink und den Befehl umbenennen gibt's da nicht mehr.
Gibt's auch eine Intralinklösung?
Gruß Jens
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Feb. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
1. In Intralink Zeichnung und Zeichnungsmodell kopieren,
2. Kopiertes Zeichnungsmodell umbenennen auf Name des gespiegelten Modells(sollte am besten im CS liegen).
3. Zeichnung öffnen und Speichern.
4. Soeben erzeugtes/kopiertes Zeichnungsmodell löschen und
5. gespiegeltes Objekt in WS auschecken.
6. Zeichnung wieder öffnen, es erscheint Modell ist jüngeren Datums, speichern Fertig.
Sind alles nur ein paar klicks in Intralink und Pro/E. Schritt 3 nicht vergessen sonst findet die Zeichnung das Modell in Schritt 6 nicht!!!
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Mrz. 2002 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich dachte immer rename_pdm_objects geht auch mit IL. Habe ich da was verpasst oder hat jemand den Befehl in die config.sup gepackt?
freundlich grüßend
Sven
