  Gleichzeitige Darstellung mehrer Teile
Autor Thema:  Gleichzeitige Darstellung mehrer Teile (163 mal gelesen)
Tute
Sehen Sie sich das Profil von Tute an!   Senden Sie eine Private Message an Tute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tute
erstellt am: 21. Jan. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pro/Eler
Ich habe da ein Riesenproblem:
Ich habe zwei Baugruppen
Öffne ich die erste Baugruppe ist alles klar,
öffne ich die Zweite spinnt das Programm total
Pro/E versucht die zweite Baugruppe aus Teilen der Ersten UND Zweiten
zusammenzusetzen und das funktioniert dann natürlich nicht.
Dabei ist es egal welche Baugruppe ich zuerst öffne es funktioniert trotzdem nicht, obwohl jede Baugruppe für sich in Ordnung ist???
Kennt zufällig jemand das Problem ??
Wäre toll wenn mir einer helfen könnte.
Danke im vorraus
Tute
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 21. Jan. 2002 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tute 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann es sein, daß manche Komponenten der Baugruppe gleiche Namen haben und nur in unterschiedlichen Directories abgespeichert sind ?
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 21. Jan. 2002 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tute 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind da Komponenten aus verschiedenen Verzeichnissen aber mit gleichen Teilenamen drin ? Jedes Teil muß einen eindeutigen Namen haben !
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 22. Jan. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tute 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Ergänzung:
Erste Baugruppe öffnen, eventuell Zeichnungen und sonstige abhängige Komponenten öffnen, dann "Datei/umbenennen/neuer Name für erforderliche Komponenten". Es wird oft versucht im Explorer umzubenennen oder Zeichnungen werden nicht mitgeladen und finden dann die Modelle nicht mehr.
Tute
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag wirklich daran das die Einzelteile gleiche Namen hatten.
Komisch das Pro/E nicht erkennt das sie in zwei verschiedenen Ordnern waren.
Das mit dem Umbenennen war auch komplizierter.
Aus irgendeinem Grund hat Pro/E das nicht gespeichert, also hab ich das Teil unter anderem Namen gespeichert, das alte Teil geloescht und das Umbenannte eingebaut.
Jedenfalls klappt´s jetzt
Danke Leute
Tute
zwatz
erstellt am: 22. Jan. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tute 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tute:
hallo Tute,
wenn du in 2 verschiedenen Baugruppen 2 verschiedene Komponenten mit denselben Namen hast, dann nimmt das System eben die Komponente her, die zuerst geladen wurde, die zweite mit demselben Namen wird gar nicht mehr geladen, da sie sich bereits im RAM befindet....
Sehr zu empfehlen ist in diesem Zusammenhang, sich eine firmenweit einheitliche und eindeutige Dateibenennung festzulegen (und natürlich auch noch einiges mehr ...), dann kommt man auch ohne Datenbank einigermaßen zurecht und solche Probleme tauchen nicht mehr auf.
(Noch mehr zu empfehlen ist natürlich eine DB Anbindung wie Pro/INTRALINK, je nach Anforderungen und Geldbeutel)
