Thema: Fehlermeldung im Skizzierer (440 mal gelesen)
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, kennt jemand folgende (angehängte) Fehlermeldung, bzw. weiß damit umzugehen, bzw. weiß sie zu deuten? Sie taucht im Skizzierer auf, und Pro/E will mir damit zu erkennen geben, daß ich keine weitere Referenzen definieren darf. Ich kann der Skizze noch weitere Skizzierelemente hinzufügen, jedoch keine weitere Referenzen!!! Das verwirrt mich! und stört!!! Auch das übliche Vorgehen, wenn etwas im neuen Skizzierer nicht klappt einfach den Intent-Manager zu deaktivieren, hilft hier nicht weiter. Pleas help me Placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 11. Jan. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
Warum immer diese ZIP-Dateien ? Da ist es doch sehr mühsam, sich das Bild anzuschauen. Die Zip-Datei ist 9133 Bytes groß, die gezippte JPG 9139 Bytes. Hat sich gelohnt :-) Besser wäre es aber gewesen, Du hättest das PRT oder ein JPG vom Skizzierer beigefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Jan. 2002 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
Leider kann mann ja nur die Fehlermeldung des Mitteilungsfensters sehen. Ich vermute die Info taucht bei abhängig gespiegelten KE`S auf. Die können so lange nicht umreferenziert werden wie es das abhängige KE gibt. Also hinzufügen von Linien ja neue Referenzen oder umreferenzieren nein. Ich hoffe ich habe mit meiner Annahme einen Treffer gemacht. Der Work-around mit Flächen arbeiten. Dann Transformieren/Spiegeln/mit kopie. Transformieren in Fläche/transformieren geht auch mit Kurven. Die transformierten Kurven werden aber auf die Flächenfolie von DEF_LAYER surface Flaeche gelegt. Viel Glück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Giggel Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 27.07.2000
erstellt am: 14. Jan. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
Hallo Pro/E'ler, ehlers liegt richtig mit seiner Vermutung. Diese Fehlermeldung kenne ich auch nur bei gespiegelten Ke's. Pro/E vehält sich wieder "normal", wenn man die gespiegelten Ke's unabhängig macht: ÄNDERN-->UNABH MACHEN-->SCHNITT. Giggel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, super sache => volltreffer!!!  war echt klasse der tip. hat exakt gestimmt. bin selbst nicht drauf gekommen, daß da noch jemand mit abhängig gespiegelten KE´s arbeiten könnte. zu herrn weber keinen kommentar  vielen dank ehlers vielen dank giggel placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 14. Jan. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
Hi Placebo, also, ich finde es ehrlich gesagt auch umständlich, ein jpg erst auspacken zu müssen, um es anzuschaun. Man kann sie doch direkt uploaden. Dann mußt Du namlich im Browser nur doppelklicken, und siehst das Bild. Andersrum muß man ersma das Bild runterladen, Winzip starten und dan doppelklicken. Oder siehst Du das anders? Oder gibts vielleicht ein Tool, mit dem man im Browser Zip-Inhalte zeigen kann, und ich weiß daß nur wiedermal nicht? ------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habt ja recht, natürlich isses einfacher, jedoch gleichzeitig quasi ein automatismus über den ich nicht mehr nachdenke. alles was ich irgendwo angehänge, is verpackt. hat einfach den vorteil nicht aus versehen ein bitmap unverpackt zu verschicken -zugegeben ein relikt aus 56k-modem-zeiten - aber es soll noch imma firmen geben die damit unterwegs sind. ausserdem schnürt ZIP eben ein schönes paket in dem sich mehrere bilder o.ä. verstecken können, was zum einen sicherstellt beim anhängen nicht versehentlich eines zu vergessen und zum anderen die übersichtlichkeit bei der datenhaltung erhöht. trotzdem, ich gelobe besserung; war nur ein wenig angenervt, daß die erste antwort nur gemecker enthält. sorry, placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
