  Baugruppenzustände auf Zeichnungen
Autor Thema:  Baugruppenzustände auf Zeichnungen (359 mal gelesen)
Schindler Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Schindler Informatik an!   Senden Sie eine Private Message an Schindler Informatik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schindler Informatik
erstellt am: 07. Dez. 2001 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir arbeiten mit grossen Baugruppen und steuern diese komplett über Layouts. Beim ändern bestimmter Parameter ändern sich also auch die Baugruppenzustände (länger, kürzer, Teile ein/ausgeblendet...). Ist es möglich, verschiedene solcher Zustände als einzelne Ansichten auf ein und derselben Zeichnung darzustellen? (ohne Familientabellen, Ansichten sollten assoziativ bleiben).
Christian
Schindler Informatik AG
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Dez. 2001 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schindler Informatik 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider geht das nicht.
Und da bin ich mir auch sehr sicher!
erstellt am: 10. Dez. 2001 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht klappt, und die Antwort auf meine Frage war die Bestätigung dazu. Jetzt heisst's halt Familientabellen erzeugen....
Christian
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Dez. 2001 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schindler Informatik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich hatte auch mal dieses Problem. Ich habe dann die Baugruppenansicht in der Zeichnung erzeugt und dann einen Schnappschuss erzeugt. Danach eine weitere Ansicht erzeugt mit einem anderen Regenerationszustand und wieder einen Schnappschuss erstellt usw.
Natuerlich ist das dann im Grunde nur noch eine 2D Zeichnung.
-Axel-
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Dez. 2001 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schindler Informatik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es darum Familientabellen zu vermeiden dann könnte eine Layoutsteuerung helfen. Werte die für alle Baugruppen gleich sind werden in einem Hauptlayout geführt. Abweichende Werte werden in einem 2. Layout verwaltet das eventuell Berechnungen aus dem 1. Layout auswertet (Layouts können eben auch auf Layouts deklariert werden). Dieses 2. Layout wird dann auf die jeweilige Baugruppe zugewiesen.
Achtung Deklarationen von 2 Layouts auf ein Teil macht INTRALINK Probleme (2000i2).
Klingt aufwendig und geht auch bestimmt nicht so schnell wie Familientabellen, vermeidet aber vielleicht diese.
Meine Erfahrung mit Familientabellen sind eigentlich nicht schlecht. Auch und gerade in Intralink. Man muß eben mal eben alle Varianten prüfen.
Die Abhängigkeiten können zwar nerven aber gerade die können ja gewollt sein.
