  Alarmbox in Sketcher
Autor Thema:  Alarmbox in Sketcher (217 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Dez. 2001 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alarmbox_in_sketcher.zip
Hallo Gemeinde !
Kennt jemand eine Option, in der man die in dem angehaengten Bild gezeigte Meldung deaktivieren kann (Bewegen von Ref-Bemassungen) ?
-Axel-
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
erstellt am: 07. Dez. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
leider läßt sich die Meldung nicht abstellen, aber wozu benötigst Du im Sketcher ein Referenzmaß?
Gruß Lutz
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2001 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz !
Wir erzeugen mittels einer kopierten Flaeche eine Kontur in einem Part. Diese Flaeche stammt von einem Teil, dass vorher erzeugt wurde und zu unterschiedlichen Zwecken genutzt wird.
An einer bestimmten Stelle wird nach der Fertigung durch CNC eine Masskontrolle durchgefuehrt. Auf Grund der Prueflehren ist das immer in einem Abstand von 5 mm von der Oberflaeche. Ich erzeuge mir dazu in dem entsprechenden Teil dazu eine Kurve, nehme die Referenzen Oberflaeche, Shiluetten der Raender und erzeuge eine Kurve im Abstand von 5 mm von der Oberflaeche. Die Laenge der Kurve ist dann das Mass welches gemessen werden soll, und das ist natuerlich ein Referenzmass.
-Axel-
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Dez. 2001 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch die Länge einer Kurve berechnen lassen. Den Wert kann ich mit einem Parameter verknüpfen. Schreibweise irgendwie L1=length_fid:id, genaueres steht in der Hilfe bei Beziehungen.
Das Ergebnis müßte stabiler als ein Referenzmaß sein.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ehlers
fuer den Tipp, allerdings erhalte ich dann ein weiteres KE und natuerlich muss ich auch noch einen weiteren Parameter verwalten.
Mit der Stabilitaet muss ich Dir eindeutig recht geben, dann wenn naemlich einige Referenzen verloren gehen.
Ich denke, dass ich die Sache einfach mal so machen werde. Vielen Dank also nochmal. Die Syntax lautet uebrigens:
Parameter=NAME1:FID_NAME2
NAME1 => der Name einer Messung im Berechnungselement
NAME2 => der Name des Berechnungselementes der im Modellbaum erscheint
Die Frage nach der Alarmbox bleibt aber noch im Raum stehen.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 12. Dezember 2001 editiert.]
