  Kurvenbearbeitung
Autor Thema:  Kurvenbearbeitung (639 mal gelesen)
Muepraez
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Muepraez an!   Senden Sie eine Private Message an Muepraez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muepraez
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem, ich möchte aus einer Kurve die als Schnittkurve erzeugt wurde und somit an Kanten und Tangentialübergängen Einzelkurven bildet nur eine, zusammenhängende, Kurve bilden ist das möglich, und wenn ja wie?
Merci Anton
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 05. Dez. 2001 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muepraez 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge eine Kurve mit #Kurve#Kurvenzug#Fertig#Exakt#Fertig#Kurvenkette#Auswahl
nun entweder #alle auswählen
oder #von-bis wählen.
mfg Reinhart
PS: Die Menue-Bezeichnungen sind von der Version 2001. Bei älteren Versionen können die Bezeichnungen etwas abweichen, aber im Prinzip "funzt" es genau so.
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 05. Dez. 2001 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muepraez 10 Unities + Antwort hilfreich
hi muepraez (auch das bedarf einer Erklärung)
eine lösung wäre die verwendung eines splines.
wähle dabei deine bereits erzeugten schnittkurven-segmente als referenzen.
wenn du jetzt mit stützpunkten nicht gerade geizt, kannst du den verlauf der wirklichen schnittkurve relativ exakt nachvollziehen.
der so erzeugte spline ist dann die von dir gewünschte "zusammenhängende" kurve.
gruß, placebo
Muepraez
erstellt am: 18. Dez. 2001 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
vielen dank für die Tips, sowei war ich schon, bei Kurvenzug teilt ProE die Kurven wieder in einzelne Startpunkte, die ichnicht gebrauchen kann. Bei den Stützpunkten ist das Hauptproblem nun in einer angemessenen Zeit diese zu erzeugen, und es ist dabei unmöglich scharfe Kanten zu erfassen. Wenn jemandem sonst noch was einfällt wäre ich sehr dankbar.
Danke einstweilen Anton
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Dez. 2001 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muepraez 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist die Verwendung der Kurve nicht ganz klar. Wenn es um das Ziehen eines Körpers geht dann sind die genannten Tips doch eigentlich genau das richtige!?
Eventuell hilft auch ein angenäherter Kurvenzug, er legt aber ein Spline durch die Kurven und ist nicht ganz exakt auf der Ursprungskurve. Dann klappt ads Ziehen aber wieder mit dem variablen Schnitt mit Normalrichtung.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 18. Dez. 2001 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muepraez 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung hatte Reinhard FAST gegeben:
Alles richtig mit der Erzeugung des Kurvenzugs.
NUR:
Nicht EXAKT sondern ANGENAEHERT
auswählen, dann wird aus den Kurvensegmenten eine zusammenhängende Kopie aus einem Stück erzeugt!
Gruß - Armin
Muepraez
erstellt am: 19. Dez. 2001 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
vielen Dank für euer reges Interesse an meinem Problem. Eine kleine Erleuterung zu den Fragen der Name Muepraez ergibt sich aus dem Firmennamen wo ich arbeite Müller Präzisionsteile weil wenn man Schmidt heißt gibts meist Probleme mit den Benutzernamen.
Mit der Kurve soll nicht mehr weiterkonstruiert werden, sondern sie wird als VDA Datei ausgelesen um diese dannach zum Prüfen der Kurvenform in eine Messmaschine einzulesen. Diese hat nur wenige Optionen  die Kurve nachzubearbeiten.
Der Tip mit dem angenähert ist erst mal super auf diese Art und Weise sind die Probleme mit tangentialen Kurven gelöst sie kann aber leider keine rechtwinkligen Kurven erzeugen. Jetzt weis ich wenigstens warum auch immer in einem CAD-Programm "angenähert" besser ist als "exakt".
Merci an alle Anton
PS: Sollte noch jemand eine Idee haben wegen der nichttangentialen Übergänge schreibts doch einfach rein.
