 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: &Ref_des (2008 mal gelesen)
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 04. Dez. 2001 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich den "Ref_des", den man ja in einer Baugruppe sehen kann, in der Zeichnung anzeigen lassen, und was muss ich im Wiederholbereich angeben, damit mir der "Ref_des" in einer Stückliste angezeigt wird. Danke schon mal im voraus! gruss homi
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 04. Dez. 2001 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
homi Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2001 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falko! Das ist der "Referenzdesignator" im Cabling. Er ist beim Steckersymbol und bei dem 3d part gleich. Ein Beispiel: Auf einem Schaltplan befindet sich ein Symbol(Motor) "M10", und damit man irgendwann Kabel verlegen kann hat man auch dazu ein 3d part, welches dann den gleichen sogenannten "Ref_des", in diesem Fall M10, hat. Diesen "Ref_des" kann man unter #Dienstprogrammen #Umgebung sichtbar machen. Das geht aber irgendwie nur im Assembly, aber nicht in der Zeichnung. Ich wollte ihn mir in der Zeichnung zeigen lassen, damit ich dann gleich eine Zeichnungsansicht für die Anordnung der Geräte nutzen kann. Jetzt mach ich es noch mit der Hand, und muss jedesmall wenn ein Teil sich ändert eine Notiz ändern, und die dazugehörige Geräteliste. Das wollte ich jetzt ändern, da der "Ref_des" sowiso hinterlegt ist. Ich hoffe Du kannst was mit dieser umständlichen Erklärung was anfangen, und mir vielleicht weiter helfen. gruss uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
casi Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 30. Jul. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
Hallo homi, hab mich erst im Forum angemeldet, deshalb die spaete Antwort. Der Parameter REF_DES kann in den Zeichnungseinstellungen mit ref_des_display yes angezeigt werden. Diese Notiz kann aber nicht verschoben werden. Ich schreibe zum Anzeigen der REF_DES eine Notiz mit Pfeil (am Stecker ausgerichtet) und dem Eintrag &REF_DES:att_conn. Nun wird immer der richtige REF_DES fuer den Stecker eingetragen. Ich habe seit 2 Jahren Pro/Cabling bei unserem Kunden eingefuehrt. Wir verkabeln komplette Fahrzeuge mit ca. 25 Kabelbaeumen mit bis zu 650 Leitungen pro Kabelbaum. Jetzt habe ich den Auftrag den RS-Designer von PTC 9 Wochen intensiv zu testen. Sollte jemand interesse an einem Erfahrungsaustausch haben bitte melden. Gruss casi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 30. Jul. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
Hallo homi, ich kämpfe gerade mit dem gleichen Problem. Laut PTC Knowledge Base werden die Ref_Des in Wiederholbereichen mit dem Eintrag &asm.mbr.comp.name angezeigt. Man muss dann bei den Attributen des Wiederholbereiches dann noch einstellen, dass man Kabelinfos sehen will. Vielleicht hilft Dir das was, bei mir geht es nicht (Pro 2000i2 2001390) , die Spalte bleibt einfach leer. Der Tipp von Casi mit den Notizen ist gut, ich werde mir erstmal so behelfen. Grüße, Manuki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casi Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
Hallo manuki, von welchem Modell ist die Ansicht erzeugt? Es werden im Harness-MFG eine *.MFG und 2 Baugruppen erzeugt. Dabei ist darauf zu achten das die Ansicht von der "Kind" Baugruppe erzeugt wird. Beim Erzeugen von der "Eltern Baugruppe" werden keine Wiederholbereiche ausgefuellt. Oder es liegt an dem Parameter im Wiederholbereich {0:&harn.run.from.conn.name} beim zuordnen zu jeder Leitung {0:&mbr.connprm.name} beim zuordnen zu einem Stecker Gruss casi
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
Hallo casi, das Problem tritt bei einer Zeichnung der 3D-Verkabelung, nicht eines abgewickelten Kabelaums auf. Der Parameter ref_des ist im Prinzip bekannt, in Notizen oder Ballons kann ich ihn entsprechend Deinem Tipp mit ref_des:att_conn anzeigen, im Wiederholbereich klappt es nicht. @homi: klappt das bei Dir mit &asm.mbr.comp.name im Wiederholbereich? Danke und Gruß, Manuki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit dank sadolf ist mir wieder eingefallen das ich doch noch irgendwas testen wollte. @manuki: mit &asm.mbr.comp.name geht es bei mir leider nicht habt ihr schon eine andere lösung gefunden?
------------------ gruss homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
homi Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle! leider nein zumindest bei mir. wie sieht es eigentlich mit beziehungen aus, kann man da nicht irgendwas regeln, ich mein wenn ich schon mit einer notiz den ref_des darstellen kann vielleicht kann ich dann ja auch über beziehung das ding in die tabelle bringen?? ------------------ gruss homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casi Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
homi Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von casi: Hallo homi, den Ref_Des bekommst Du ueber einen Wiederholbereich in eine Tabelle Gruss casi
Hallo casi
den ref_des im diagram anzeigen ist ja auch nicht das problem ich möchte den ref_des in der referenzierten baugruppe mit in die stüli aufnehmen.
