  Baugruppe mit Intralink kopieren
Autor Thema:  Baugruppe mit Intralink kopieren (316 mal gelesen)
Heino F
Sehen Sie sich das Profil von Heino F an!   Senden Sie eine Private Message an Heino F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino F
erstellt am: 30. Nov. 2001 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E+Intralink Anwender
Wie kann ich mit Intralink eine Baugruppe kopieren, von der ich einige Komponenten wie Normteile übernehmen will und einige Komponenten ebenfalls kopieren möchte. (plus deren Zeichnungen)
mein Problem:
Wenn ich innerhalb eines Workspace eine Baugruppe kopieren will, verlangt das System die komplette umbenennung aller Komponenten und Teile die eine Beziehung haben.
danke im Vorraus
Heino F
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 01. Dez. 2001 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino F 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Baugruppe auswählst, werden dir sämtliche Teile zum kopieren angezeigt. Gib den entsprechenden Teilen einen neuen Namen und ignoriere die anderen. Das sollte funktionieren. Wenn nicht, welche Fehlermeldung wird dir angezeigt?
us 1
Heino F
erstellt am: 03. Dez. 2001 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo us 1
danke für deinen Rat, aber der löst noch nicht mein Problem.
Denn es handelt sich bei mir oftmals um Baugruppen die als Variante aus einer anderen existiert sind und die ich kopieren will.(als einzelne Baugruppe - nicht als Variante)
Dabei kommen dann Fehlermeldungen wie z.B: "einige generische Objekte aus Familientabellen werden nicht kopiert" oder "nicht alle Varianten wurden kopiert"
Vielleicht kannst du oder ein anderer User mir dabei weiterhelfen!
danke im Vorraus
Heino F
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 03. Dez. 2001 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HeinoF,
mit meinem bescheidenen Wissen über INTRALINK fällt mir dazu nur ein, dass im WS kein Kopieren einer Variante möglich ist. Varianten müssen in der Familientabelle erstellt werden. Vorschlag zur Vorgehensweise:
- Neue Variante im Pro/E in der FamTab erstellen
- Famtab prüfen (nur zur Sicherheit nochmal erwähnt)
- Modell speichern
- Selektives Kopieren der gewünschten Struktur im WS, wobei die "alte" Variante noch drinsteht)
- Aufuf der oberen asm im Pro/E
- Komponente/ SpezialDienstpr/ Ersetzen/ Nach FamTabellen-Mitglied
- Regenerieren
D. Bexkens
Heino F
erstellt am: 04. Dez. 2001 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bexkens
ich glaube mein Problem ist immer noch nicht klar, denn ich will keine neue Variante einer Baugruppe weder noch eine Baugruppe mit Varianten (Familientabelle) erzeugen. -
Sondern: Eine Baugruppenvariante einer Generischen Baugruppe als neue Baugruppe mit den dazugehörigen Zeichnungen kopieren. Innerhalb eines Workspace.
na dann,
Heino F
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 04. Dez. 2001 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino F,
ok, nur zur Sicherheit: Wenn man kopieren will, muss man darauf achten, dass alle Objekte einer Familientabelle im gleichen Kopiervorgang dabei sind (falls DOCH irgendwo die Familientabelle einei Rolle spielen sollte).
Ansonsten haben wir anscheinend ein Verständnisproblem miteinander: "Eine Baugruppenvariante einer Generischen Baugruppe als neue Baugruppe mit den dazugehörigen Zeichnungen kopieren" hört sich bei mir nämlich immer noch so an, als ob Famillientabellen mitspielen, wohingehend der erste Satz "...noch eine Baugruppe mit Varianten (Familientabelle) erzeugen.." dies ausdrücklich ausschließt.
Vielleicht hilft mir ja eine andere Formulierung auf die Spünge.
D. Bexkens
Heino F
erstellt am: 05. Dez. 2001 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe von der PTC-Hotline gesagt bekommen, daß meine Kopiererei mit Intralink 2.0 nicht funktiuniert. Sch...e!!!
Also bis dann und Danke für die Bemühung um Ratschläge.
na dann,
Heino F
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Dez. 2001 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino F 10 Unities + Antwort hilfreich
Halt, Halt!!!
Kopieren mit Varianten geht. Alle Varianten mit Auschecken und dann kopieren. Später die Varianten in die Tonne schmeißen, im generischen die Variantentabelle löschen!
Es müssen aber immer aller Varianten im Workspace liegen wenn man sie kopieren will!
us 1
erstellt am: 07. Dez. 2001 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino F 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Umweg, alles zu kopieren, in der Familientabelle die entsprechende Variante ins generische Modell zu kopieren und dann die Familientabelle zu löschen, geht's natürlich.
Gefragt war ja der direkte Weg, und das geht leider nicht.
us 1
Heino F
erstellt am: 10. Dez. 2001 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Vorgehensweise die von "ehlers" und "us 1" angesprochen wurde ist mir nicht ganz klar! Denn es sollte nach dem kopieren einer Variante, eine neue Baugruppe enstehen die keine Abhängigkeit oder zugehörigkeit zu der Generischen Baugruppe hat.
na dann,
Heino F
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Dez. 2001 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino F 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kopiert halt alle Varianten mit. Die neuen Varianten werden dann alle im Workspace gelöscht, in Pro/E am generischen Teil die Familientabelle entfernt und wieder abgespeichert.
Grundsätzlich gilt: wird eine Variante in Pro/E kopiert geht die Familientabelle verloren. Externe Referenzen werden aber nicht unbedingt mit kopiert. Das kann I-Link für Pro/E so gut wie kein anderes System.
