Thema: Linienstärken beim Drucken (1812 mal gelesen)
michl Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 17.11.2001
erstellt am: 28. Nov. 2001 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man irgendwo die Linienarten bzw. stärken für einen Zeichnungs-Ausdruck über Windows-Systemdrucker ändern? Bei uns erscheinen die Texte nur schemenhaft und sichtbare Konturen sind zu dick.
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 28. Nov. 2001 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl
Hallo michl, das machst Du über ein Pen Table File. Bei plotten kannst Du dieses angeben, oder in der config.pro über pen_table_file voreinstellen. Der Inhalt: pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.03 cm pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm pen usw. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user Mitglied CAD Anwender
 Beiträge: 106 Registriert: 27.03.2001 Solidworks Windows 10 Pro 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 05. Jan. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl
hi michel, es gibt noch eine andere lösung für dein prob. du kannst in der config.pro entsprechend wieviele stifte (pen) eingestellt sind 4 oder 8 mit der option pen#_line (#= stiftnummer) und einen wert von 1-16 der einem zehntel der linienbreite entspricht einstellen. du mußt allerdings durch probieren herausfinden auf welchem stift welche linientypen oder farben eingestellt sind. ich hoffe das dir auch diese antwort helfen kann neben der von michael welche allerdings die elegantere variante ist. tschau user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl
Hallo Leute, wir habe im Zuge des Updates auf 2001 auch das Problem, daß die Masshilfslinien und die Schraffur jetzt dicker als bisher ausgedruckt werden. Ich kämme gerade alles durch, finde aber nicht den richtigen Weg. Habe eine Test Config hier aus dem Forum geladen, dann waren die Linien wieder dünner, also liegt der Schlüssel wohl in einer Config -Option?!?!. Möchte die jedoch nicht verwenden wegen Pfade usw. ist sicher mehr Aufwand. stimmt es, das diese PEN-Einstellungen nur für Plotter gelten, nicht für Laserdrucker??? Ausserdem finde ich die Funktion "Konfig laden" nicht mehr - "Zuweisen" ist nicht dasselbe - richtig ?. Muss ich wirklich ProE jedesmal neu starten? Bitte dringend um Rat !! Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan H. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 95 Registriert: 29.10.2002 Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 27. Nov. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl
Hallo Kerstin, Die pen-Einstellungen funktionieren bei meinem Plotter genauso wie beim Laserdrucker. Unter #dienstprogramme#optionen gibt es ein Button "konfig öffnen" oder so ähnlich. In der Tat muß bei einigen Einstellungen Pro/E neu gestartet werden.
Was hast du denn gegen Config-Einstellungen??  ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl
Hallo Stephan! Du hast mich falsch verstanden, habe nichts gegen die Config, will nur die Test-Config bei der es klappte, nicht verwenden, sondern unsere richtigstellen. Die Arbeit wegen der Pfade und die Gefahr das ich Einstellungen übernehme die ich nicht will ist zu groß. Habe jetzt die PEN`s in dier config bei der Farbe gelb auf 0.5 geändert und es hat nichts geändert. Setzte es jetzt auf noch kleiner und zwar bei allen um sicherzugehen, wenn das nicht klappt, dann war das wohl nicht des Pudels Kern *uff* Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Nov. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michl
Hallo Alois! Dort war ich schon (durchkämme immer das forum - bin glaub ich , eine der größten fans *grins*), aber da ich zuerst nicht durchblickte und mir jemadn sagte die pen-einstellungen gelten nur für plotter nicht für laser, glaubte ich erstmal daran. mittlerweile habe ich mein rätsel gelöst. problem war das unsere table.pnt umbenannt war, ich mich auf die .pcf und die config versteifte usw. - hab das zum ersten mal gemacht, bisher überlies ich sowas admins. es ist schön was dazugelernt zu haben habe jetzt alle pen...einträge aus der konfig genommen und die richtige .pnt datei geändert und auch ansonsten alle config-optionen eingestellt und bin a bissl stolz *grins* ich danke euch für die hilfe liebe grüße kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
