  Kettentrieb
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kettentrieb (355 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 16. Nov. 2001 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
weiß jemand, wie man einen  kettentrieb im mechanismus-modul simuliert?
(v.a. wie man ihn um die "kurve" bekommt?)
gruss donax
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Nov. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle in der Baugruppe eine Kurve die der Laufbahn der Kette entspricht. Erzeuge eine planare Verbindung senkrecht zur Laufbahnebene.
Jetzt kann Du mit Follower-Curve an zwei Punkten die Kette verbinden. Achte auf die Position/Lage der Kette zur Kurve damit sie nicht unnötig flippt. Leider Funktioniert mit der 2000i2 das ersetzen nicht mit follower-Curve.
donax
erstellt am: 19. Nov. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
werd es gleich ausprobieren!
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden,
ich versuche auch gerade dieses Modul (MDX) kennenzulernen. Auch ich versuche einen Ketten- oder Riementrieb, doch will das einfach nicht klappen. Vielelicht könntet Ihr die Vorgehensweise nochmal etwas detaillierter darstellen?
ich wäre Euch sehr dankbar!!
C. Plaga
Christian Plaga
