  Top Down Design
Autor Thema:  Top Down Design (575 mal gelesen)
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 14. Nov. 2001 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Forum,
ich habe in der Baugruppe eine Senkung (über UDF) erzeugt. Die Achse der Senkung habe ich im anderen Teil als Referenz für das Gewinde gewählt.
So weit, so gut. Nun zu meinen Problemen:
1) Wie kann ich die Senkung und das Innengewinde mustern?
2) Wie können die KE’s in die Einzelteile übernommen werden?
3) Ist dies überhaupt eine passende Arbeitsweise, oder gibt es einen einfacheren Weg?
Ciao
CAD-Shark
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 14. Nov. 2001 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
-Bezugsachse in Bgr. erzeugen
-Bezugsache mustern
-ändern -Teil ändern
-udf auf Ursprungsachse und zusätzlicher Referenz einsetzen
-muster -referenzmuster
-beim nächsten Teil genauso
grusz jfr
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 15. Nov. 2001 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir ist Deine Arbeitsweise sowieso ein Rätsel. Bohrungen und Senkungen gehören doch nur im Notfall in eine Baugruppe, eben weil man sie ja meist auch im Einzelteil haben möchte.
Ein Umstrukturieren der KEs wie beim Umstrukturieren von Komponenten in Baugruppen ist mir nicht bekannt.
Wieso ermittelst Du in der Baugruppe nicht den Abstand der Bezugsachse der Senkung zu irgendeinem Bezug (Startebenen?) in Deinem mit dem Gewindeloch zu versehenden Einzelteil und bohrst dann an der entsprechenden Stelle im Einzelteil?
Mustern muss man dann entweder Senkung und Gewinde separat mit gleichen Masseinstellungen oder über Mustertabelle, die man abspeichern und für mehrere Muster verwenden (einlesen) kann.
Wir arbeiten hier generell beim Modellaufbau so, wie es auch in Fertigung und Montage abläuft. Werden Einzelteile gebohrt und dann verschraubt, dann sieht das Modell entsprechend aus, nur wenn tatsächlich eine Baugruppe (spanend) bearbeitet werden soll, dann wird in der Baugruppe in Pro/E auch gebohrt oder eben Material "geschnitten"...
Ich hoffe, ich habe die Frage richtig augeschnappt, damit mein Roman nicht umsonst war....
Ingenieurbüro Oliver Kraft
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Der einfachste Weg ist in Deinem Fall folgender:
- Wenn die Bohrung auf die Du im anderen Teil referenzierst gemustert ist, dann kann man mit Referenzmuster arbeiten. Die Bohrung muß auf das erste Element der Musterung plaziert sein.
- Wenn das nicht so ist, dann würde ich die Bohrung maßlich in Deckung bringen und dann mustern.
-Die beste Lösung scheint mir aber, erst die Achsen im Skelett dann ins Teil mit Kopie-geom. Das bedeutet aber erst mal umreferenzieren
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich jetzt schon für Bohrungen ein Skelett brauche, dann wirds aber etwas heftig, oder....
Oliver Kraft
Deckel Maho Pfronten GmbH
cad-shark
ProFile 8.40
erstellt am: 17. Nov. 2001 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jfr,
hat auf Anhieb geklappt! Danke
hallo nullliver,
mir ist ja bekannt dass es durchaus zu Problemen führen kann wenn ein so erstelltes Teil in einer anderen Baugruppe verwendet wird. Da ich noch nicht das endgültige Maß habe, brauche ich es so später nur einmal ändern. Zum anderen müssen keine Einzelteilzeichnungen davon erstellt werden.
Den Tipp mit den Mustertabellen werde ich mir merken.
Ciao
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Nov. 2001 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorschlag mit dem Skelett beruht auf meinen Erfahrungen mit zirkularen Referenzen. Lieber eine aufwendige Methodik als garkeine. Das kann wirklich sehr hilfreich beim Ändern sein!
