Thema: Importieren in 2001 (281 mal gelesen)
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 13. Nov. 2001 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Bin gerade dabei mir die neue Version anzusehen und habe ein kleines Problem. Wollte soeben das Problem von Amju auf der neuen Version testen jedoch stoße ich auf ein kleines Hinderniss, indem der Balken im Menü Datei für Importieren ausgeblendet oder wie man dies auch immer nennen soll ist. Funktioniert das Importieren mit der neuen Version wieder mal etwas anders.  Übrigens habe ich die WV 2001280 mfg Philipp
skofi Mitglied Anwender und Problemlöser
 Beiträge: 69 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 13. Nov. 2001 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzl Philipp
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 14. Nov. 2001 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzl Philipp
DPerak Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 02.08.2001 HPCompaq NW8240 2GB RAM ATI Mobility Fire GL V5000 ProI 3.4 ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 30. Jan. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzl Philipp
...wollen wir den alten Beitrag doch mal ein bischen aufmischen! Wie krieg ich das in 2001 hin, dass Pro/Ingenieur mir aus dem importierten Format (IGES etc.) auch ein Teil macht, daß meinem Startteil entspricht (Layer, Genauigkeit, etc)? Und weiter: Wie stelle ich beim Import von Zeichnungen (dxf, dwg) das Default-Format ein? Bei mir importiert ProE die Zeichnung immer in das Format "A", was meistens nicht zielführend ist. Dank vorab, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Jan. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzl Philipp
Hallo - Fremddaten aufrufen und ein Teil oder eine Zeichnung draus machen funktioniert mit #Datei#Oeffnen dann gewünschtes Format auswählen. - Daten zu einem bestehenden Teil hinzufügen erfolgt durch #Einfügen#DatenausDatei dann gewünschtes Format auswählen und die Plazzierungsbedingungen erfüllen. @DPerak zu 1. siehe eins drüber. zu 2. Ich habe mich eigentlich noch nicht um das A-Format größer gekümmert. Das mit dem Format habe ich bis jetzt immer , unbewußt oder nicht , ignoriert. Beim Importieren bei der Abfrage: Zeichnung ist größer als Format, Zeichnung einpassen? Ja/Nein, mit Nein antworten, Bei der Frage Ursprung auf linken Eckpunkt (oder so) mit Ja antworten. Anschließend mit #Blätter#Format#Hinzu/Entfernen das richtige Format einstellen. Werde mich aber trotzdem noch mal schlau machen, ob das Anfangsformat einstellbar ist. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzl Philipp
Da ich die Menüstruktur in 2001 nur als verschlimmbessert betrachte, habe ich mir angewöhnt den Iges/Step/oder...oder File im Explorer zu markieren und ins jeweilige Pro/E Fenster zu ziehen. Der Rest bleibt wie gehabt mit den Abfragen. Geht auch schon mit 2000i2. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
