  Negatives Maß
Autor Thema:  Negatives Maß (1083 mal gelesen)
Thut
Sehen Sie sich das Profil von Thut an!   Senden Sie eine Private Message an Thut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thut
erstellt am: 09. Nov. 2001 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Wer kann mir weiterhelfen?
Jedesmal wenn ich bei einer Bohrung ein negatives Maß eingebe und anschließend Enter drücke verschwindet das Minus.
Warum?????
Was mach ich dagegen?????
Wie krieg ich die Bohrung an die richtige Stelle????
Ich sag schon mal vielen Dank
Thut
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 10. Nov. 2001 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thut 10 Unities + Antwort hilfreich
im Bohrungsmanager funktioniert das Richtungsändern über Vorgabe von - nicht.
Mit dem Klick auf die Platzierungsfläche wählst Du den Lagepunkt der Bohrung aus. Also einfach auf die Stelle klicken, an welcher die Bohrung ca. sitzen soll.
Für deinen Fall, Primäre Platzierungsfläche neu wählen und richtigen Punkt anklicken.
Das war's.
Manfred
Thut
erstellt am: 10. Nov. 2001 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch das mir das noch nie aufgefallen ist, daß das mit dem - nicht funktioniert aber ich werd das gleich mal testen.
Auf jeden Fall danke für den Tip.
Ciao Thut
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 12. Nov. 2001 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man vor das Mass ein Dollarzeichen setzt wird der Absolutwert behalten. Negativ bleibt negativ und positiv eben positiv.
