Thema: Familientabelle (2769 mal gelesen)
cad-shark Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 19. Apr. 2001 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sit folgende Problemstellung aufgetaucht (ProE 2000i2): Kann man in Familientabellen einzelne Spalten verschieben, ohne sie mit einer anderen Spalte zu tauschen? Sonst hat man bei größeren Tabellen ein lästiges Vertauschen von Spalten bis die gewünschte Reihenfolge vorhanden ist. Mit Ausschneiden/Einfügen wird nur der Inhalt überschrieben. Vertauschen in der Dialogbox "Familientabelle" ist auch nicht möglich Ist dies wieder mal ein Bug von ProE oder kennt jemand eine Möglichkeit? Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 19. Apr. 2001 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
nicht erst seit der neuen oberfläche, sondern immer schon wurden die spalten in der reihenfolge erzeugt, in der die maße oder ke's selektiert worden sind. ähnliches findet sich auch bei den parametern. der einzige weg den ich kenne, ist die elemente ab dem falschen zu löschen und die tabelle neu zu befüllen (dann aber in der "richtigen" reihenfolge). bei schon vollen tabellen lieber alles so lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOTT Mitglied Chef
 Beiträge: 116 Registriert: 04.01.2001 WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 19. Apr. 2001 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
Hi Folks ! Ich habe momentan zwar keine Pro/E Sitzung auf aber das vertauschen von Spalten geht indem man zuerst eine Zelle selektiert, und DANN auf Vertauschen geht. Dann kann man die Spalten davor oder dahinter einfuegen glaub ich (ich werde diesen Beitrag vielleicht noch mal editieren muessen befuerchte ich -> luencht mich nicht wenns nicht stimmt -> schliesslich ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen) Doch noch eine Frage zu Familientabellen: In der Spalte TYP kann man ja wenn man die Variante verschliessen moechte ein Schloesschen darstellen. Was bedeutet es wenn dort ein Verzeichnis-Symbol zu sehen ist ?
------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 19. Apr. 2001 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
Hi Shark, auch mit einem Excel-Export funktioniert es nicht. Ich hatte die Idee, die Familientabelle nach Excel zu exportieren (ging), dort die Spaltenreihenfolge zu ändern (ging auch) und dann wieder zurückzugeben (ging nicht mehr). Die in Excel zusätzlich durchgeführten Änderungen in den Werten haben jedoch dabei funktioniert. Also nischt is. Grüße D. Bexkens
Nueckel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 15 Registriert: 14.09.2000
erstellt am: 20. Apr. 2001 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
GOTT Mitglied Chef
erstellt am: 20. Apr. 2001 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
Geht doch, allerdings lag ich mit meiner Vermutung schon ganz richtig, als ich sagte, ich muesste mein Posting noch mal editieren. Man muss zuerst ZWEI Zellen markieren, die man vertauschen moechte (mit Strg-Taste festhalten) und DANN auf ->Editieren->zwei Spalten vertauschen gehen. So funzts! ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2001 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
hi gott (was für ein bescheidener alias) das verzeichnissymbol steht für eine verschachtelte familientabelle. d.h. die variante ist das generic von weiteren varianten. davon solltest du aber die finger lassen. Zitat: Original erstellt von GOTT: Hi Folks !Doch noch eine Frage zu Familientabellen: In der Spalte TYP kann man ja wenn man die Variante verschliessen moechte ein Schloesschen darstellen. Was bedeutet es wenn dort ein Verzeichnis-Symbol zu sehen ist ?
BugsBunny Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 28.05.2008 Pro/E WF3 Pro/E WF4 PDMLink 8
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
Hallo ich schieb den Beitrag mal nach oben, da die gleiche Frage bei uns aufgetaucht ist. Hat sich da etwas inzwischen getan? Es gibt Konstrukteure die da bestimmt über zehn Auswahlspalten haben und dann fällt es ihnen ein, das könnte man doch mal übersichtlicher sortieren. Die Variante mit dem tauschen hab ich ihnen zeigen können. Aber um so mehr Spalten um so umständlicher wirds. Falls also jemand da inzwischen noch eine andere Möglichkeit kennt.... Danke schon mal BB ------------------ mein Name ist Hase, ich weiss von nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
BugsBunny Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-shark
Hallo Thomas, ja hab ich versucht - und gescheitert. Ich hab keine leere Spalte hingekriegt. Oder meinte er eine, die man nicht braucht erzeugen und dann ersetzen mit der, die man da hinhaben will? Jetzt wo ichs schreib klingts nach nochmal probieren. Gruß BB ------------------ mein Name ist Hase, ich weiss von nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
