  Bild in Zeichnung einfügen
Autor Thema:  Bild in Zeichnung einfügen (7408 mal gelesen)
Roma
Sehen Sie sich das Profil von Roma an!   Senden Sie eine Private Message an Roma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roma
erstellt am: 04. Feb. 2001 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie füge ich eine Bilderdatei in eine Zeichnung ein.Und welches Format muß dieses
Bild haben.
Ich danke im voraus
Roma
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 05. Feb. 2001 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roma,
in Pro/Help ist folgender Eintrag zu finden:
So importieren Sie TIFF-Dateien
Dateien im TIFF-Format können nur im Modus Zeichnung nach Pro/ENGINEER importiert werden.
Beachten Sie beim Importieren einer TIFF-Bitmap in die aktuelle Zeichnung folgendes:
· Die gesamte Grafik wird in Pro/ENGINEER zu einem einzigen Element.
· Die Zeichnungsdatei benötigt sehr viel Speicherplatz.
· Sie kann wie ein gewöhnliches Element manipuliert werden.
· Die importierten Grafiken können nicht bearbeitet werden.
· In eine Zeichnung importierte TIFF-Grafiken können nicht geplottet werden.
1. Wählen Sie in einer geöffneten Zeichnung die Befehlsfolge Datei > Importieren >In Modell einfuegen... Das Dialogfenster Importieren und anhaengen
öffnet sich.
2. Wählen Sie in der Liste Typ den Eintrag TIFF.
3. Wählen Sie den Dateinamen aus der Liste der verfügbaren Dateien aus.
4. Wählen Sie Oeffnen (Open), um die TIFF-Datei in die Zeichnung zu importieren.
Ich denke mit dem importieren von Grafiken ist den wenigsten von uns geholfen aber ich kenne leider auch keine andere Möglichkeit.
Giggel
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 05. Feb. 2001 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roma 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant ist, daß diese Vorgehensweise seit Version 13 dieselbe ist. Bisher konnte mir noch niemand diesen Schwachsinn (nicht plottbar) erklären.
Manfred
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 06. Feb. 2001 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roma,
normalerweise muss die Grafik in der config.pro noch umgestellt werden, damit der Knopf TIFF nicht mehr ausgegraut ist:
- NT/2000: GRAPHICS WIN32_GDI
- UNIX: X_WINDOWS
Aber plotbar ist es deswegen auch nicht.
2 weitere Lösungsvorschläge:
1. Bild vektorisieren (CORELDRAW) und über DXF oder CGM importieren (sieht i.d.R. nichts aus)
2. Zeichnung als TIFF plotten und dieses PLOT-TIFF und das Bild extern zusammenschweissen.
candrian
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 10. Feb. 2001 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der Version 2001 über OLE-Funktionalität mehr oder weniger erledigt.
ahellmann@denc.de
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roma 10 Unities + Antwort hilfreich
Als was hast du dein Diagramm ? JPEG, Bitmap oder eine vektorielles Format ? Oder gar als Excel-Diagramm ?
Dann könntest du über #Einfügen,#Objekt das Excel-Diagram in deine Zeichnungen bringen. Drucken geht dann nur über den WindowsPrintmanager.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roma 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche liefert z.B. dies...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012640.shtml#000004
Beste  Grüße,
Max
Muss mich korrigieren, die Suche liefert es doch nicht, obwohl das Thema den identischen Wortlaut hat...
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Apr. 2007 editiert.]
