 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Bild in Zeichnung einfügen (16958 mal gelesen)
Aracis Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 29.09.2003 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM NVIDIA Quadro K2000M PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bevor hier gleich wieder einige losschimpfen... ich habe vorher die Suchfunktion benutzt, wodurch ich mein Problem aber nicht gelöst bekam! Ich möchte ein Bild in eine Zeichnung einfügen! Der Weg über Einfügen>Objekt funzt anscheinend in WF2/M220 nicht mehr oder es sind gesonderte Einstellungen erforderlich. Sobald die Grafik eingefügt ist erscheint nur ein "Platzhalter" mit dem Dateinamen und selbiges beim Ausdruck. Ich hatte vorher M160 installiert, dort ließ sich eigentlich immer irgendein Format (bmp, jpg, png usw.) einfügen, anzeigen und auch ausdrucken! Vielen Dank an alle Helfenden!!! Harry PS: Ach ja, auf meinen letzten Beitrag habe ich auch noch keine Lösung gefunden... Wer nochmal Lust hat dort rein zu schaun hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012620.shtml ------------------ [Diese Nachricht wurde von Aracis am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Moin, das Problem kenn ich... Da ich das aber nur selten brauche helf ich mir mit einem Umweg. Einfügen -> Objekt -> neu erstellen Typ: Bitmap Dann in dieses Bild das Wunschbild per Copy/Paste aus einem Viewer einfügen. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aracis Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, besten Dank... so funktioniert es! Daran hab ich nicht gedacht! Super... Dafür gibt natürlich 10 U's... Aber wenn wir schon grad bei diesem Thema sind! Weiß jemand wie man die Proportionen (Größenverhältnis) eines Bildes beibehalten kann? Leider kommt ein Bild ja meist schon total verschoben rein. Habe dies bisher immer manuell wieder so skaliert, dass es passt. Eleganter wäre natürlich es wie im Original zu erhalten... Grüße und nochmals vielen Dank! Harry ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tkonradt Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 23.01.2006
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Hallo Max, genau den Tip habe ich heute gebraucht. Vielen Dank und genieße den U-Regen... Danke.
------------------ Greetings, Thorsten. "Wenn es etwas gibt, für das es sich lohnt zu leben, dann ist es die Betrachtung des Schönen." (Platon) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
fradou Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 09.06.2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Hallo Aracis! Habe Probleme beim Ausdrucken einer Zeichnung mit eingebundenem Foto. Hat das bei Dir funktioniert? Bei mir kommt das Bild im Ausdruck nicht mit. Die übrigen Zeichnungselemente wie Rahmen, Geometrie, etc. werden normal gedruckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas_siegen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 12.07.2005 Pro-Engineer WF4 M080. Kein PDM-System.
erstellt am: 09. Jun. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
@fradou mit dem Drucken funktioniert es, zumindest bei uns, wenn man über den MS-Print Manager Druckt und den Plotter aus der Liste wählt. Allerdings muß der Drucker vorher unter Windows installiert werden. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
