  Schraffurdarstellung
Autor Thema:  Schraffurdarstellung (1750 mal gelesen)
Aracis
Sehen Sie sich das Profil von Aracis an!   Senden Sie eine Private Message an Aracis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aracis
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraffurdarstellung.pdf
Hallo liebe Leut,
ich habe folgendes Problem mit der Darstellung von Schraffuren. Zum bessern Verständnis siehe auch PDF-Anhang!
Auf der oberen Darstellung sieht man die Ansicht während der Zeichnungserstellung. Ich habe die gesamte Schraffur per "Element aus Kante" im Modell erstellt und im Zeichnungsmodus die Abstände soweit herabgesetzt, dass diese als gefüllte Fläche auf Papier erscheint.
Im Ausdruck (untere Ansicht) erscheint dann im Bereich des Radius eine schräge Verbindungslinie. Auf Papier muss man sich die Schraffurbereiche dann flächig gefüllt vorstellen. Diese seltsame Linie erscheint allerdings nicht an allen Ecken des Linienrahmens.
Ich habe schon die Linienabstände und -winkel der Schraffur geändert, ohne Erfolg. Diese Art von Schraffurdarstellung - um z.B. Aufdrucke flächig gefüllt darzustellen - habe ich schon des öfteren verwendet und dieses Problem noch nie gehabt!
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen...
Vielen Dank und Grüße
Harry
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt mal ne komische Frage:
Warum stellt ihr die Schraffur nicht direkt auf "füllen"?
Olaf
Aracis
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im 3D-Modell ein KE erstellt, welches die Bedruckung darstellt (Schrift und Rahmen). Dann habe ich im Modell eine Kosmetik / Skizze mit Schraffur von dem Bedruckungs-KE abgenommen um diese später in der Zeichnung auch flächig gefüllt darstellen zu können.
Im Zeichnungsmodus gibt es keine Möglichkeit diese Schraffur zu "füllen". Zumindest weiß ich nicht wie des geht... Bei Schnitten kenn ich diese Möglichkeit auch, dort ist es auch kein Problem...
Wie meinst Du das mit Geometrie füllen? Kannte ich bisher nicht!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch mal in der config.pro
interface_quality 3
zu setzen.
Arni
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
... ansonsten genauigkeit erhöhen und in der zeichnung die ansichtsdarstellung fixieren (sichtbare kanten)!
...so long
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aracis !
Ist zwar nur eine Quick&Dirty Lösung aber: Verändere den Radius einmal hinter der zweiten Kommastelle.
-Axel-
