  Schwerpunktbestimmung
Autor Thema:  Schwerpunktbestimmung (1383 mal gelesen)
mr.garfield
Sehen Sie sich das Profil von mr.garfield an!   Senden Sie eine Private Message an mr.garfield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.garfield
erstellt am: 24. Jan. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
(ProE Wildfire 3.0 Education Edition auf Windows XP)
hab da 3 fragen:
1. Wie ist es möglich einen Schwerpunkt anzeigen zu lassen
und darauffolgend wenn ich einen part habe der aus 1 extrudier und 2 zugkörper mit variablem schnitt besteht ist es mir möglich
1) den scherpunkt zu definieren und
2) die masse zu definieren indem ich sage
er kann den exturdierkörper verändern wie er will
lg jim davis
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 24. Jan. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.garfield 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
Analyse-KE
zu 2.
ja
COMPUTERSPACE
erstellt am: 24. Jan. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.garfield 10 Unities + Antwort hilfreich
Uri Geller was here!
mr.garfield
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok es ist mir möglich danke!
hab anscheinend die frage schlecht formuliert...
und wenn ja ... durch welche option ist es realisierbar und in welcher applikation
lg
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.garfield 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise gilt: für jede Frage ein neuer Beitrag, damit die Suche das später ordentlich findet.
Aber gut:
Ich habe grade nur WiFi2, aber WiFi3 dürfte ähnlich sein:
Schwerpunkt berechnen über Menü: Analyse / Modellanalyse / Modell-Massenwerte / Berechnen, dann "KE hinzufügen".
Das hinzugefügte Analyse-KE umdefinieren, speziell bei "Ergebnisbezüge", "CSYS_..." den Wert "Erzeugen" auf "JA" und mit bestätigen wieder raus.
Dadurch wird ein Koordinatensystem erzeugt, das genau auf dem Schwerpunkt liegt und sich wunderbar als Bezug zum Konstruieren oder Messen o.ä. eignet.
P.S. Den Rest der Antwort findest Du bei Deinem anderen Beitrag!
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
