  Behavioral Modeling Extension
Autor Thema:  Behavioral Modeling Extension (1249 mal gelesen)
mr.garfield
Sehen Sie sich das Profil von mr.garfield an!   Senden Sie eine Private Message an mr.garfield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.garfield
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
wenn ich einen schwerpunkt selber definieren will indem er einen parameter eines körpers selbsstädnig verändern darf .. kann das anscheinend das bmx modul oder geht das auch ohne behaviroal modeling extension modul
wäre das bmx modul eine applikation in der menüleiste oder eine versteckte operation die ich nicht möglich war zu finden ?
LG
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.garfield 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Shift-Taste ist kaputt und Deine Sysinfo ist nicht ausgefüllt. Bitte korrigiere beides.
BMX und Behavioral Modeling Extension ist IMHO das selbe.
Hier ist eine Übersicht über die je nach Lizenz enthaltenen Module.
In der Studentenversion ist Behavioral Modeling enthalten.
Damit solltest Du Dein Problem lösen können, ich grüble mal ein bisschen - vielleicht kommen ja auch schon von anderen Vorschläge...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.garfield 10 Unities + Antwort hilfreich
Sodele, jetzt hast Du bestimmt schon brav Deine Sysinfo eingetragen und Deine Shift-Taste wieder eingebaut, dann will ich Dich mal belohnen:
Was Du suchst versteckt sich wohl hinter dem Befehl Analyse / Durchführbarkeit/Optimierung.
Damit kannst Du Pro/E dazu bringen Maße so lange zu verändern bis ein Ziel möglichst gut erreicht ist.
Los gehts:
Du hast ein Koordinatensystem für den aktuellen Schwerpunkt und eins für Deinen Wunsch-Schwerpunkt.
Erzeuge eine Analyse in der Du den Abstand zwischen beiden misst.
Trage diese Abstands-Analyse unter "Minimieren" ein.
Die Variablem (Maße) die Pro/E verändern darf trägst Du unter "Konstruktionsvariablen" ein.
"Berechnen" klicken und los gehts...
Alles klar?
CAD.DE macht Spaß!
