  Grundsätzliches
  Bemaßungen aus CAD-Dateien auslesen - Wie?
Autor Thema:  Bemaßungen aus CAD-Dateien auslesen - Wie? (1694 mal gelesen)
PKrause
Sehen Sie sich das Profil von PKrause an!   Senden Sie eine Private Message an PKrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKrause
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
erstmal ein freundliches HALLO an alle, dies ist mein erster Beitrag hier, ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt.
Ich bin Software-Entwickler (Delphi) und soll ein Programm schreiben, welches Bemaßungen inkl. deren Toleranzen direkt aus 2D und 3D CAD-Konstruktionsdateien auslesen kann. Diese sollen dann in einer Liste, bestehend aus Maß und obere - und untere Toleranz, in dem Programm für weitere Verarbeitungen zur Verfügung stehen. Als zweiter Schritt soll die Konstruktion in dem Programm visualisiert - und die vom Anwender in der Liste angeklickten Bemaßungen in der Visualisierung rot hervorgehoben werden.
Bislang muss der Anwender die Zeichnung einscannen oder ein vorhandenes TIFF nehmen und die Bemaßungen manuell in das Programm „abschreiben“, was jetzt halt automatisch erfolgen soll.
Idealerweise sollen folgende Formate verarbeitet werden können:
- DXF (alle gängigen)
- CATIA 4 und 5
- I-GES
Nun habe ich mir diese Formate mal angeschaut und finde (als nicht sachkunder), dass diese teilweise sehr komplex sind, sodass ich in die Richtung tendiere, die Aufgabe mit einem Fremd-Tool zu bewerkstelligen, welches ich in das Programm einbinden kann (z.B. als Komponente), anstatt mir die benötigen Informationen selber herauszulesen.
Hat jemand dazu eine Idee? Wie sollte man das am besten angehen, was gibt es noch zu beachten? Gibt es ein Tool, was so was kann?
Viele Grüße,
Patrick Krause
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKrause 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
leider  kann ich Dir nicht besonders helfen. Das einzige, was mir zum Thema Iges einfällt, ist, dass hier die Bemaßungen durch folgende Kennzahlen definiert sind:
Angular Dimension 202
Linear Dimension 216
Radius Dimension 222
(den Rest kenn ich nicht)
noch zwei Links, die evtl. helfen könnten.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001498.shtml (3.Beitrag)
http://www.iges5x.org/archives/version5x
So. das war´s auch schon. Leider.
Hättest Du Unigraphics unter den Formaten, könnte ich Dir die Firma BCT (www.BCT-Technologies.de) empfehlen. Die machen ähnliche Sachen. Sind aber meines Wissens wirklich nur mit UG liiert; mit keiner anderen CAD-Software.
Gruß, Bärbel
