| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Zeichnungen per IGES nach UG (2238 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich muss Zeichnungen mit IGES von Pro/E nach UG konvertieren und habe dabei einige Probleme zB. Maße kommen nicht als Maße an, sondern als Buchstaben und Linien. Wie kann ich in UG herausfinden welche IGES- version ich gerade verwende, bzw. woher bekomme ich ein Deutschsprachiges Handbuch für IGES, damit ich weiss was ich überhaupt alles einstellen kann, in der der igesimport- bzw. igesexport.def. Danke für Eure Hilfe schon im voraus. ------------------ Thomas L.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelloWorld Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 26.05.2003 UGV17 / WIN2SP3
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
hallo thomas, ich arbeite mit ug v17 und habe folgende informationen über iges herausgefunden: UG/IGES Version 17.0 Specification 5.3! ich denke mal, die 5.3 enstpricht der iges version! diese informationen habe ich übrigens aus dem ug handbuch in englisch. Gruss Patrick ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Hallo Thomas, bezüglich Handbuch kann ich Dir leider nicht helfen. Aber trotzdem ein paar Tipps: 1.) Im Logfile der Konvertierung findest Du Informationen über Iges-Version (das Logfile liegt üblicherweise im selben Verzeichnis wie das iges-File). Bsp.: ! INFO- UG/IGES Version 18.0 Specification 5.3 -> Translator-Version=5.3 ! STATUS- Converting Part: C:\\test.igs ! INFO- ******************************************************** ! INFO- IGES-VERSION :V5.2 ! INFO- -------- ANGABEN UEBER DEN ABSENDER ----------------- -> Iges-File Version=5.2 2.) Hier siehst Du auch, was für Elemente übersetzt worden sind (und die Iges-Typ-Nummer); Bsp.: ! SUMMARY- Entity Type Count ! SUMMARY- ----------- ----- ! SUMMARY- Point (116/0)................: 22 ! SUMMARY- Line (110/0).................: 1188 ! SUMMARY- Angular Dimension (202/0)....: 1 ! SUMMARY- General Label (210/0)........: 7 ! SUMMARY- Note (212/0-8,101-102,105)...: 512 ! SUMMARY- Leader Arrow (214/1-12)......: 42 ! SUMMARY- Linear Dimension (216/0-2)...: 9 ! SUMMARY- Radius Dimension (222/0,1)...: 1 findest Du in Deinem Logfile keine Einträge wie "Linear Dimension"? 3.)Such im Iges-File (Texteditor) nach dem Typ " 216" (=Linear Dimension) im "D"-Bereich. Bsp. 216 5514 0 1 141 2303 2291 000020101D 4975 216 250 5 1 0 DRAW 2293D 4976 Wenn dieser Typ nicht auftaucht, kannst Du aufhören; dann muss der pro-E-Exporteur seine Schalter umsetzen. 4.)dreh doch mal an allen möglichen Schaltern im import.def-file Setzt Du den V18-Translator mit der supertollen Oberfläche ein, oder? So toll die Oberfläche jetzt ja ist; die Einstellmöglichkeiten sind auf ein Minimum dezimiert worden. Wenn man die settings ändern will, muss man schon das def-file im Text-Editor bearbeiten (vergiss das Settingsmenü). Das def-file findest Du möglicherweise im Pfad ~\ugs\ug180\IGES. Das Def-File ist leider unzulänglich selbsterklärend. Hier fehlt wirklich eine Doku. Ich hab übrigens versucht, ein Iges-File, von dem ich weiß, dass Dimensions drin sind, zu übersetzen, so dass die Dimensions als Text kommen. Ich hab es auf die Schnelle nicht geschafft. Kann Dir also keinen Tipp zum möglichen Parameter geben. Hoffe die Tipps nützen was. P.S.: das iges-file ist vermutlich topsecret, aber kannst Du vielleicht ein einfaches iges-Demoteil mit derselben Problematik in pro-E erstellen (lassen)? Ich würd es ganz gern mal anschauen. (mail-Adresse im Profil) ------------------ Gruß Bärbel think global - act local Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hornauer Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
hallo thomas, anbei unsere igesimport.def datei , mit der wir ca. 20000 zng´s aus me10 nach ug v18.xxx importiert haben. diese solltest du noch ein wenig anpassen (laufwerk,basepart usw.) und es einfach mal probieren. gruss rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Hallo Thomas, hast Du das UG-Part, das ich Dir geschickt hab mal angeschaut? (von dem Iges-file, das Du mir geschickt hast?) Hier sind die Maße echt, oder? Vermutlich liegt es wirklich an den def-Schaltern SYSMOD_DIM=Off/On IGES_DIM_TO_UG_ASSORT=No/Yes Info: der alte V16-Iges-Konverter hatte eine unmögliche Oberfläche (aus den allertiefsten UNIX- oder DOS-Katakomben). Handhabung war einem "normalen" user fast nicht zumutbar. Aber man konnte hier eben alle Schalter umsetzen; man kam an alle Parameter dran. Die drei,vier Einstellmöglichkeiten, die man im jetzigen Konverter hat, sind der Mühe fast nicht wert. Das Üble am neuen Konverter ist: dadurch, dass das def-file keine Erklärung mitliefert, weiß man die Parameterwerte, die man umstellen will nicht! Ist bei "yes" und "no" vielleicht weniger tragisch; aber es gibt auch ausformulierte Parameter! (Bsp.: SUBTEXT_MAP = Visible in Component Part Only) Woher soll der user die syntax für den Gegenwert wissen? Schade. Wieder mal ein schönes Beispiel für eine Verschlechterbesserung. Bist Du mit der Suche nach einer Doku schon weitergekommen? Gruß, Bärbel
------------------ think global - act local Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke erstmal an alle für die Hilfe. Entschuldigt erstmal das ich nicht so schnell antworten kann. Tagesgeschäft geht vor (sagt cheffe :-)) ) Rolf ich werde deine iges.def mit meiner vergleichen und diese umschreiben. Wenn ich fertig bin schreibe ich Dir ob es funktioniert. Barbel_O Danke auch Dir für deine Hilfe. Ich habe die Schalter " SYSMOD_DIM=Off/On und IGES_DIM_TO_UG_ASSORT=No/Yes" die bei mir auf ON und YES standen umgeschaltet auf OFF und NO habe aber keine veränderung was die Maße betrifft erziehlen können leider :-( . Mit der Suche nach einer Doku bin ich nicht weiter gekommen, da ich auch in meiner Firma niemanden Fragen kann (Alle Pro/E ler) bin allso Einzelkämpfer. Forallem eine Doku in Deutsch wäre nicht schlecht, da mein Englisch eher misserabel ist. War auch schon im Pro/E Forum um da mal nach zu fragen. Ist aber auch nicht der so viel los, bekomme hier mehr antworten und Hilfe. ------------------ Thomas L.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ug_tom: Hallo und danke erstmal an alle für die Hilfe.Entschuldigt erstmal das ich nicht so schnell antworten kann. Tagesgeschäft geht vor (sagt cheffe :-)) ) Rolf ich werde deine iges.def mit meiner vergleichen und diese umschreiben. Wenn ich fertig bin schreibe ich Dir ob es funktioniert. Barbel_O Danke auch Dir für deine Hilfe. Ich habe die Schalter " SYSMOD_DIM=Off/On und IGES_DIM_TO_UG_ASSORT=No/Yes" die bei mir auf ON und YES standen umgeschaltet auf OFF und NO habe aber keine veränderung was die Maße betrifft erziehlen können leider :-( . Mit der Suche nach einer Doku bin ich nicht weiter gekommen, da ich auch in meiner Firma niemanden Fragen kann (Alle Pro/E ler) bin allso Einzelkämpfer. Forallem eine Doku in Deutsch wäre nicht schlecht, da mein Englisch eher misserabel ist. War auch schon im Pro/E Forum um da mal nach zu fragen. Ist aber auch nicht der so viel los, bekomme hier mehr antworten und Hilfe.
Tschuldigung Bärbel_O habe mich vertippt. Das kommt davon wenn man mit zweifingersuchsystem arbeitet. ------------------ Thomas L.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bärbel_O du hattest doch recht mit den Schaltern, (man sollte immer schauen auf welcher Workstation UG gemountet wurde) ich hatte die Einstellungen auf einer anderen Workstation ausprobier, auf der normalerweise auch UG läuft, unser Systemadmin hat mir aber mitgeteilt das UG im moment auf meiner Kiste (arbeite mit Unix auf SUN- WS) steht damit ich experimentieren kann.(Hat er mir leider erst dann verraten, nach dem ich nochmal nachgefragt hatte, als ich merkte daß, egal was ich machte, sich nichts änderte.) Der Übeltäter war wie Du richtig vermutet hast der Schalter "IGES_DIM_TO_UG_ASSORT=No/Yes" den auf "No" gestellt und schon funktioniert die ganze Sache. Musst Du eigentlich zum Maßeverschieben auch in die "Display Drawing" ausschalten? DANKE für die erfolgreiche Hilfe Du hast nen haufen Units bei mir gut und ein schönes Wochenende wünsche ich noch.
erstellt am: 08. Sep. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Zitat: Original erstellt von ug_tom: Musst Du eigentlich zum Maßeverschieben auch in die "Display Drawing" ausschalten?
Hallo Tom, ja, ich muss den "Display Drawing"-Schalter auch ausschalten. Ich vermute, das liegt daran, dass die Iges-Geometrie ins Modeling und nicht ins Drafting importiert wird. UG kann ja von alleine nicht wissen, ob es uns um 3d- oder 2d-Daten geht. (Umso erstaunlicher, dass sich das Maß überhaupt so problemlos verschieben läßt!). Ich könnte mir aber vorstellen, dass es hierfür auch einen Parameter im def-File gibt. Er könnte irgendwie heißen wie "Elemente ins drafting verschieben" oder "dimensions+Ansichten nach drafting" oder so ähnlich. Freut mich, wenn ich Dir geholfen habe! Es ist immer besonders schön, wenn man jemandem helfen kann, und man dann auch das entsprechende feedback bekommt. Gruß, Bärbel ------------------ think global - act local Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
