  ANSYS
  Elektrische Leistung und Wärmeentwicklung
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elektrische Leistung und Wärmeentwicklung (1416 mal gelesen)
Wilfrieddd
Sehen Sie sich das Profil von Wilfrieddd an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfrieddd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfrieddd
Ansys 14
Catia V5R21
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe einige Frage und würde mich sehr über Antworten freuen.
ich habe ein Edelstahlprofil, in dem Wechselstrom fließt und ich will gerne die Temperaturverteilung simulieren.
Als Angabe habe ich denn die elektrische Leistung (Strom und Spannung).
Um das zu simulieren wollte ich 02 Körper zeichnen, ein wäre Luft und der andere meinen Edelstahlprofil.
Meine Frage wäre:
Kann man die Temperaturverteilung mit CFX berechnen? Wenn ja, wie kann man die elektrische Leistung bzw Strom und Spannung auf die Edelstahl angeben? oder gibt es eine andere passende Software?
vielen Dank im Voraus
viele Grüße
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfrieddd 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad.de!
Bitte trage in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart wiederholte Rückfragen.
CFX brauchst Du nur, wenn Du mit forcierter Kühlung / erzwungener Strömung rechnen willst. Ansonsten tut's ANSYS Mechanical bestens.
-> Thermal-Electric Analysis
Tutorials findest Du unter
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge%20Resources/Tutorials%20&%20Training%20Materials/Pdf%20Tutorial/Steady-State+and+Transient+Thermal+Analysis+of+a+Circu it+Board+v14.5
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge%20Resources/Tutorials%20&%20Training%20Materials/Training%20Files/ANSYS+Mechanical+Heat+Transfer+15.0
https://www.youtube.com/results?search_query=ansys+thermal+electric
Rainer Schulze
Wilfrieddd
Ansys 14
Catia V5R21
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok mache ich.
Danke für die Antwort
Wilfried
Rainer Schulze
erstellt am: 29. Jul. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfrieddd 10 Unities + Antwort hilfreich
>>ok mache ich.
Also wohl keine forcierte Kühlung...
Such mal hier im Forum nach älteren Beiträgen.
Es gibt immer wieder Beiträge zu thermo-elektrischen Analysen.
Beispiele:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008544.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007512.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006757.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005056.shtml
Rainer Schulze
