| | |  | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Strom durch zwei Leiter separat eingegeben ergibt unterschiedliches Ergebnis?! (1056 mal gelesen)
SarahFEM Mitglied
 Beiträge: 168 Registriert: 05.03.2015
erstellt am: 19. Apr. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe zwei Leitungen, durch die immer der gleiche Strom fließt. Bisher habe ich bei jeder der beiden Leitungen den Strom separat eingespeist, nun will ich das Modell vereinfachen. Vorher lautete der Textauszug: esel,s,mat,,3 nsle,s,1 cp,1,volt,all *get,nwi,node,,num,min f,nwi,amps,strom nsel,s,loc,x,0 d,all,volt,0 allsel esel,s,mat,,5 nsle,s,1 cp,2,volt,all *get,nwi2,node,,num,min f,nwi2,amps,strom nsel,s,loc,x,0 d,all,volt,0 allsel Nun habe ich stattdessen das probiert:
esel,s,mat,,3 esel,a,mat,,5 nsle,s,1 cp,1,volt,all *get,nwi,node,,num,min f,nwi,amps,strom nsel,s,loc,x,0 d,all,volt,0 allsel Das Resultat war nun aber, dass deutlich weniger Strom floss. Weiß einer, wo hier der Wurm drin liegt? LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Modell weiter vereinfacht. Warum entspricht: esel,s,mat,,3 nsle,s,1 cp,1,volt,all *get,nwi,node,,num,min f,nwi,amps,strom allsel esel,s,mat,,5 nsle,s,1 cp,1,volt,all *get,nwi,node,,num,min f,nwi,amps,strom allsel nicht
esel,s,mat,,3 esel,a,mat,,5 nsle,s,1 cp,1,volt,all *get,nwi,node,,num,min f,nwi,amps,strom allsel
? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SarahFEM
Weil im ersten Fall in jeden Leiter der "strom" eingespeist wird, während im zweiten Fall in beide Leiter zusammen nur der "strom" eingespeist wird, also in jeden einzelnen Leiter nur die Hälfte. (Alles nur Vermutung, bei den Fragmenten lässt sich das nicht exakt beantworten.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es stimmt! Ich habe nun mit der neuen Konstellation 2xStrom eingespeist und erhalte das vorherige Ergebnis. Trotzdem wundert es mich etwas. Ich versuche mir das so zu erklären, dass wenn man zwei gewöhnliche Leitungen hat und dort 5000 A einspeist, dann teilt sich der Strom ja entsprechend auf, während vorher in jeder 5000 fließt, alos praktisch 10.000 vor der Aufteilung.
Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SarahFEM
Die Formulierung des Quelltextes ist etwas unsauber. Die Selektion über das Material geht zufällig nur bei zweidimensionalen Elementen. Normalerweise sind die Knoten des Einspeisequerschnitts für die Stromeinspeisung zu benutzen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
