  ANSYS
  Stromtransport von Fläche ins Volumen
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Stromtransport von Fläche ins Volumen (1086 mal gelesen)
bene833
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von bene833 an!   Senden Sie eine Private Message an bene833  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bene833
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht mittels solid97 das Magnetfeld innerhalb eines Quaderförmigen Leiters zu simulieren, dem eine Stromdichte auf einer der Außenflächen aufgeprägt wurde.
Das Problem ist, dass der Strom nicht von der Fläche "ins" Bauelement fließen möchte.
Wenn ich das ganze mittels einer Volumenstromdichte simuliere geht alles problemlos, jedoch ist dann die Simulation nur auf Quaderförmige Geometrien beschränkt.
Muss die stromtragende Fläche und das Volumen speziell für die Stromdichte miteinander vernetzt werden?
Komme leider hier nicht weiter und wäre für jede Hilfe dankar.
Grüße,
Benjamin
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bene833 10 Unities + Antwort hilfreich
Man koppelt die Knoten einer Stirnfläche hinsichtlich des Potentials und speist in einen von ihnen (üblicherweise den mit der niedrigsten Knotennummer) den Strom ein und setzt das Potential der anderen Stirnfläche auf Null.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
