  ANSYS
  Problem mit Sections
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Sections (1118 mal gelesen)
Rudolstadt
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolstadt an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 14. Nov. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Shell181-Elementen.
Für diese kann ich über die Real-Konstante die Elementkoordinatensysteme um die z-Achse drehen:
r,1,,,,,90  !Drehung um 90°
Füge ich weiterhin Definitionen per sectype, secdata, etc. hinzu, wird das Realset "ignoriert".
2 Fragen hierzu:
1. Ist es möglich, das ESYS bei gleichzeitiger Section-Zuweisung zu drehen?
2. Kann der section attribute pointer (secnum,) zurückgesetzt werden? (Bsp.: Angenommen, in einem Modell befinden sich unterschiedliche Shell-Elemente: auf der einen Seite Shells, denen eine Sektion zugewiesen wird, und auf der anderen Seite Shells, die per Realkonstante definiert werden. Dann sollte es ja möglich sein, die Sektionsdefinition für den zweiten "Elementtyp" zu "unterdrücken")
Hoffe, das Ganze ist halbwegs verständlich. Vielen Dank im Voraus
Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.txt
rotesys.txt
Mittlerweile habe ich eine Lösung für mein Problem finden können:
1. Zur Drehung der Elementkoordinatensysteme habe ich ein Makro geschrieben, welches
a) die WorkingPlane ins Element setzt und nach dem bestehenden ESYS ausrichtet
b) die WorkingPlane um den gewünschten Winkel dreht
c) ein lokales kart. KSYS in die WorkingPlane setzt
d) dem Element als neues ESYS das lokale KSYS zuweist
Damit ist es möglich, die x-Achse des Elementkoordinatensystems für zylindrische Teile in Umfangsrichtung auszurichten (Beispiel und Makro im Anhang).
Nachteil: Da für jedes zu ändernde ESYS ein lok. KSYS erzeugt werden muß, steigt deren Anzahl arg an - für meine Problemstellung wurde eine Grenze, falls es diese gibt, bisher allerdings nicht überschritten.
2. Realkonstanten für Shells werden offenbar nicht mehr unterstützt, wobei man zugeben muß, daß die Definition per sectype, etc. weitaus angenehmer ist (zumindest solange man das ESYS nicht drehen möchte ;-)
Über Verbesserungvorschläge und Anregungen zur Problematik würde ich mich freuen.
Grüße, Christian
Rudolstadt
Ansys 12.0
Studentenversion
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rotesys.txt
Das Makro hatte noch ein paar Fehler, die aber nun (hoffentlich) beseitigt sind.
Im Anhang die aktualisierte Variante.
Grüße, Christian
P.S.: Daß von 2760 Nutzern des Ansys-Forums nicht ein Einziger Vorschläge oder Ideen zu unterbreiten in der Lage ist, kann man nur erbärmlich nennen. Wie nur eine kleine Auswahl der Forenbeiträge darlegt, tritt das Problem der Ausrichtung der Elementkoordinatensysteme doch recht häufig auf:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/002473.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/002264.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003377.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/001389.shtml
[Diese Nachricht wurde von Rudolstadt am 21. Nov. 2012 editiert.]
