  ANSYS
  Rotation des Elementkoordinatensystem
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Rotation des Elementkoordinatensystem (1086 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
für Faserverbundberechnungen muss ich das Elementkoordinatensystem von Elementen festlegen. Jetzt möchte ich gern das bestehende Elementkoordinatensystem um 90° (um Shellnormalachse Z) drehen und habe dafür noch keinen Befehl gefunden.
Hat jemand eine Idee. Bei Shell99 ist es auch möglich die Elementorientierung mit einer Subroutine namens "USERAN" festzulegen. Leider hab ich noch nie mit subroutines gearbeitet. Hoffe ihr könnt mir helfen
jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens !
Also ich glaube das müsste mit EModif gehen.
emodif,Elems,ESYS,Nr
Dort kannst Du vorher Koordinatensysteme mit Local
entwerfen und dann den ausgewählten Elementen zuweisen.
local,Nr,Art des Systems, ..Koordinaten
Hoffe, dass hilft Dir weiter.
Grüße Stephan
TU-Harburg
SR
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
danke für den tipp. jedoch hilft mir esys bei einer komplizierten struktur recht wenig, da das materialkoordinatensystem den konturen (gekrümmte Flächen) folgen soll. Ansys legt das ks schon schön rein, nur halt um 90° gedreht. wenn es jetzt einen einfachen befehl zum drehen um einen bestimmten betrag geben würde wäre ich glücklich.
naja, ansys ist in dieser beziehung mal wieder sehr bedienungsunfreundlich.
Jens Friedrich
TU-Dresden
ferret
Mitarbeiter am IKV
Sehen Sie sich das Profil von ferret an!   Senden Sie eine Private Message an ferret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferret
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
nachdem du mir so schnell geantwortet hast, versuche ich es auch mal ;-)
Wenn du eine Schlaufe mit einem gleichmäßigen Radius hast, könntest du für die Elemente auf dem Radius ein zylindrisches KO-System verwenden - ansonsten kannst du über clocal ein KO-System relativ zu dem aktiven KO-System erstellen. Damit könntest du auch den Winkel um die z-Achse festlegen. Bei einer gekrümmten Fläche die sich über mehrere Bereiche mit unterschiedlicher Steigung ausdehnt, wäre das natürlich aufwändiger da den Elementen auch Bereichsweise jeweils ein eigenes KO-System zugeordnet werden muss.....
Vielleicht kann man auch ein KO-System an einer Linie ausrichten (Verschneidung WP/Fläche) - ob das geht muss ich aber erstmal fragen....
Gruss ferret
