 | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Nicht genug Randbedingungen, Starrkörperbewegung? (5503 mal gelesen)
schneidp Mitglied Student
 Beiträge: 59 Registriert: 05.07.2012 Catia V5R19
erstellt am: 02. Nov. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem das die Fehlermeldung kommt "Nicht genug Randbedingungen, Starrkörperverschiebung, schwache Federn wurden eingesetzt..." Der abgebildete Bügel läst sich durch die Scharniere nach hinten aufklappen. Scharnierbolzen, Sicherungsbolzen sowie oberer Pfosten/Scharniergehäuse haben Reibbehaftete Kontakte. Scharnierbolzen und Sicherungsbolzen wurden mit externer verschiebung versehen, die rotation um y-Achse wurde gesperrt. Der Sicherungsbolzen oben hat einen Reibungsfreien Kontakt zum oberen Profil. Kontakteinstellungen: -Kontaktsteifigkeit aktualisieren: an -Augmented-Lagrange-Verfahren Bei Schritt Null, 200 N/mm Spannung??? Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 02. Nov. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
Zitat: Original erstellt von schneidp: Bei Schritt Null, 200 N/mm Spannung???
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007117.shtml#000003die 200 MPa sind nach dem 1. Lastschritt (1s erste Spalte) ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
schau Dir mal die Verformung zum Zeitpunkt 1s an. Irgend woher kommt die Spannung. Hast Du evtl. Temperatur mit aufgeprägt? ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2012 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
1. Das Aktivieren der weichen Federn ist eine Warnung und kein Error. 2. Durch Ausschalten der weichen Federn kannst Du feststellen ob eine Starrkörperverschiebung vorliegt. Das muss nicht der Fall sein.Im folgenden Thread findest Du Hinweise zum Überprüfen / Finden einer vorhandenen Starrkörperverschiebung. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007077.shtml#000009------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
Hi Paul, Linearisiere den Kontakt und mach mit dem Modell mal eine Modalanalyse. Wenn Du Eigenfrequenzen von 0Hz oder sehr kleinen Eigenfrequenzen bekommst, die Modeshapes ansehen, dann siehst Du, was wegfliegt. Sollte es mit dem linearisierten Kontakt keine 0er Moden geben, ist der Kontakt nicht geschlossen. Dann den Pinnball vergrößern, die Kontaktsteifigkeit herabsetzen und die Last in kleinen Substeps aufbringen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
