  ANSYS
  Ansys 13 Workbench Fehlermeldun im Solver
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys 13 Workbench Fehlermeldun im Solver (3140 mal gelesen)
Julius89
Sehen Sie sich das Profil von Julius89 an!   Senden Sie eine Private Message an Julius89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius89
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin dabei ein Werkzeug zu simulieren. Die Rechnung startet ganz normal, meine Kräfte und Ranbedingungen sind so festgelegt, wie es in real ist, aber es erscheint dann immer folgende Fehlermeldung:
*** ERROR ***                          CP =  20773.404  TIME= 15:25:32
The value of UY at node 5743475 is 22913149.1.  It is greater than the
current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model.  Verify that your model is
properly constrained.
*** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
If one or more parts of the model are held together only by contact
verify that the contact surfaces are closed.  Also make sure that
there are constraints (or friction) in the sliding direction even if
no load is applied in that direction.  You can use the CNCHECK command
to check the initial contact status in the SOLUTION module.
Kann mir da jemand bitte helfen? Ich brauche das für meine Abschlussarbeit!
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius89 10 Unities + Antwort hilfreich
eines Deiner Bauteile ist nicht richtig gelagert und "fliegt weg"
Du kannst eventuell die Steifigkeit der "weichen Federn" unter Analysis Settings - Weak wprings hochsetzen bzw. erst einmal die "weichen Federn" aktivieren.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Julius89
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mit einem Faktor von 2 probiert und da kam die gleiche Fehlermeldung. Zur Zeit rechne ich mit Faktor 4 durch. Ich danke dir erstmal für die Antwort und melde mich nochmal wenn es nicht klappen sollte
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 04. Okt. 2012 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius89 10 Unities + Antwort hilfreich
Faktor 100 kann man schon nehmen und dann die Gesamtverformung des Modells anschauen und damit feststellen welches Teil nicht festgehalten bzw. unzureichend ist.
Julius89
erstellt am: 15. Okt. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also der rechner hat mehr als eine woche gebraucht und dann habe ich dierechnung abgebrochen, da kein ende in sicht war.
ich habe es jetzt mal mit einer kraft von 1N durch rechnen lassen. die Kraft wird von unten auf die kreisrunde fläche gegeben. denmnach müssten die spannungen symmetrisch sein, wie man aus den bildern erkennt, sind sie es aber nicht!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Okt. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius89 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du denn der Fehlermeldung nachgegangen
und hast Dein Modell untersucht?
Verify that your model is properly constrained.
Rainer Schulze
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius89 10 Unities + Antwort hilfreich
... Man könnte es auch so formulieren:
"Aktion = Reaktion"
D.h. wenn Du dein Modell nicht eindeutig festhälst, ist die Reaktion eine Starrkörperbewegung (das Modell fliegt weg und die Rechnung bricht ab).
Wenn Du Ergebnisse postest und nicht beschreibst wie die Einspannbedingungen festgelegt sind (auch "schwache Federn" gehören dazu), kann Dir hier niemand weiterhelfen.
Generell rechnet ANSYS schon richtig - den größten Fehler macht man meistens bei den Randbedingungen...
Deepblue
Julius89
erstellt am: 15. Okt. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die schwachen Federn sind programmgesteuert und die Lagerung sowie die Kraft habe ich jetzt auch bildlich fest gehalten. die größe der Kraft im bild stimmt nicht mit der gerechnet überein. es wurde nur mit 1N gerechnet. Die Kontakte zwischen den Körpern sind reibungsfrei
[Diese Nachricht wurde von Julius89 am 15. Okt. 2012 editiert.]
anton.hoeller
Structural Simulation Specialist
Sehen Sie sich das Profil von anton.hoeller an!   Senden Sie eine Private Message an anton.hoeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anton.hoeller
ANSYS (WB&CL)
SIMCENTER 3D
3DEXPERIENCE, CATIA
SOLIDWORKS
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius89 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiss die schwachen Federn.
Für Q-Check eine Modalle frei-frei Rechnung durchführen
--> Jeder Körper hat 6 Starrkörpermoden
--> Starrkörpermoden sind "Spannungsfrei"
--> Der Frequenzsprung von Mode 6 zu 7 sollte > 100 betragen
Bei der Modalen siehts du sehr gut wie und ob die Körper verbunden sind.
»Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Readability counts.«
– Tim Peters in »The Zen of Python«
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 15. Okt. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius89 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag von anton.hoeller ist gut zum Überprüfen (mit dem Modell eine Modalanalyse durchführen)
trotzdem zuerst verschiebungsgesteuert (also eine Verschiebung statt der Kraft aufbringen) rechnen siehe folgenden Link 4. Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006634.shtml#000003
Bei Deinen Randbedingungen kann sich das untere Bauteil auf jeden Fall um die Achse des Zylinders verdrehen.
Reibungsbehafteten (evtl. mit kleinem µ) statt reibungsfreien Kontakt verwenden.Das stabilisiert den Körper beim 2 LS (kraftgesteuert).
