  ANSYS
  Verformung und Spannung im Lastschritt 0 ?
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Verformung und Spannung im Lastschritt 0 ? (1799 mal gelesen)
schneidp
Sehen Sie sich das Profil von schneidp an!   Senden Sie eine Private Message an schneidp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneidp
Catia V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Bügel den ich längst belaste. Im Lastschritt 0 ist eine minimale Verformung und Spannung zu sehen, obwohl das Bauteil noch nicht belastet ist (siehe Bilder). Wenn ich das Bauteil entlaste bleibt noch eine Restverformung und Spannung.Habe ein linear elastisches Material.Bin dankbar für jeden Tipp!
Paul
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
zu beginn hast Du keine Verformung, ich kann jedenfalls keine erkennen. Die 1.5e-12 mm wurden nach dem ersten Lastschritt (1s erste Spalte) berechnet. Die Verformung von 3.4e-5 nach dem 10. Lastschritt (10s) ist im Verhältnis der maximalen Verformung von 110 mm als 0 zu interpretieren.
Hast Du große Verformungen eingeschaltet?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 30. Okt. 2012 editiert.]
schneidp
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt zwei Lastschritte am Anfang auf Null gestellt, eine minimale Verformung habe ich sowieso (neues Bild). Große Verformung ist noch aus. Habe mit anderen Bauteilen rumexperementiert, da ist die Verformung 0 wenn das Bauteil entlastet wird. Mit der Masse hat es aber nichts zu tun, oder?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 30. Okt. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
1e-12 ist 0, das ist ein nummerisches Problem bzw. kein Problem, Du machst es nur zum Problem
edit: Die in der Grafik angezeigten 0.62 (s) ist die Rechenzeit (62% des 1. Lastschrittes sind berechnet!)
