 | Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Thema: Shell mit Solid verbinden (4056 mal gelesen)
Flomu Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 14.11.2010 ANSYS 12.1 Inventor 2010
erstellt am: 31. Dez. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im simuliere zur Zeit den 3-Punkt-Biegeversuch. Für das bestehende Modell (siehe .txt) möchte ich den modellierten Draht mit 2 zusätzlichen Shellschichten überziehen, die jeweils 5 µm dick sein sollen. Diese Schichten sollen mit dem aus Solid185 modellierten Draht fest verbunden sein. Ich möchte zum Schluss einen festen Verbund zwischen Solid-Shell-Shell haben. Und genau damit habe ich momentan Probleme. Die Modellierung der beiden Schalen beginnt nach dem /inp Befehl. Als Lösungsansatz habe ich die Fläche des Solids mit Targets überzogen und entsprechend die Unterseite der ersten Shell mit Kontakten. Die Oberseite der ersten Shell dann wieder mit Targets und dann die Unterseite der zweiten Shell mit Kontakten. Das Selbe Spiel dann noch einmal für die Oberseite der zweiten Shell (Targets) und entsprechend die Gegenstücke der Biegewerkzeuge (Kontakte). Wenn ich dann die Simulation starte kommt dann folgende Fehlermeldung: The normal of contact element 7596 is not consistent with the normal of contact element 7860. Please use the ENORM command to correct it. Mit dem Enorm-Befehl kenne ich mich jedoch nicht aus. Deswegen wollte ich hier mal nachfragen, wo genau ich den einsetzen muss?? Zweite Frage: wenn ich jetzt die Schalenelemente mit Kontakten und Targets überzogen habe sind diese doch aber noch nicht fest miteinander verbunden!? Hierfür benötige ich wohl die sogenannte MPC Option. Müssen hierzu die Knoten zwischen Solid und Shell koinzidend sein?? Falls ja wie realisiere ich dann die zusätzlichen beiden Shell-Schichten, dass auch die geforderte Dicke mit einbezogen wird? Momentan definiere ich ja die Knoten der Shell und die haben dementsprechend einen Abstand zu meinem Draht (2,5µm) und die Dicke erzeuge ich dann über realconstants. Gruß Flomu [Diese Nachricht wurde von Flomu am 31. Dez. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Flomu am 31. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Jan. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flomu
Flomu Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wosch, Warum überhaupt Kontakte zwischen Draht und Schichten? Ich habe im Forum nach ähnlichen Beiträgen gesucht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003425.shtml In diesem Beitrag wurde das so gelöst. Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Verbund zwischen Shell und Solidelementen herzustellen? Warum überhaupt Schalen und nicht gleich Schichten aus Tetraedern? Ich habe bereits versucht, die dünnen Schichten auch aus Solidelementen zu modellieren, jedoch werden dabei die Elemente zu verzerrt (ANSYS gibt Warnhinweis, dass das Seitenverhältnis zu groß ist) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flomu
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flomu
Zitat: Original erstellt von Flomu: In diesem Beitrag wurde das so gelöst.
Wahrscheinlich aber nur, weil dort eine andere Problemstellung vorlag. Ich würde an deiner Stelle auch Shell-Elemente verwenden. Die kannst du aber ganz einfach mit ESURF auf deine Oberfläche legen, einen Kontakt brauchst du nicht (wenn es wirklich eine Schicht ist, die sich nicht von dem Massivkörper lösen kann und die nur 5e-3mm dick ist). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
