 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: Shell-Solid mit MPC184 (3243 mal gelesen)
109 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 15.05.2008
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eine Kontaktfläche zweier vernetzter Körper (Schalenelemente-Festkörper) mit der Funktion "MPC184" in ANSYS CLASSIC zu simulieren. Die dafür notwendigen "contact surface" (beim Schalenelement) und "target surface" (beim Massivkörper) habe ich bereits erstellt. Nach meinem Verständnis muss nun der Befehl "MPC184" angewendet werden, um die Kontaktflächen zu verbinden. Leider fehlt mir das Wissen, wie "MPC184" angewendet wird. Ein Paar Zeilen mit der Anwendung dieses Befehls würden mir sehr helfen. Die Suche im Forum ergab bisher keine Treffer, die mir geholfen haben. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 13. Aug. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 109
hi, Ich glaube du solltest etwas eingehender die Hilf studieren. "MPC184" ist kein Komando der dir einen MPC Kontakt definiert sondern ein ELementtyp, den du genauso definierst und verwendest wie alle anderen. Für deine Anwendung ist sicher ein Kontakt aus conta/target 17x Elementen mit der MPC OPTION sinnvoll. siehe: "Chapter 9. Multipoint Constraints and Assemblies" ff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
109 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Wie gesagt, ein Kontakt wurde bereits erstellt (mit conta/target 17x Elementen). Das erwähnte Kapitel ist mir auch schon bekannt. Wahrscheinlich habe ich dort das "MPC184"-Anwendungsbeispiel übersehen. Werde das Kapiter weiter lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 109
Hallo, Nochmal MPC184 sind Elemente! Diese sollte man nicht mit einem Bonded-Kontakt verwechseln. Laut deiner Beschreibung möchtest du die nicht zusammenhängenden Teile per Bonded-Kontakt verbinden, dies wird am effektivsten per MPC-Algorithmus erreicht. Dafür sollte man die Einstellungen analog zum Anhang einstellen Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
109 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, Das stimmt, ich möchte zwei nicht zusammenhängende Teile verbinden. Habe bisher gedacht, dass man wie folgt vorgeht: 1. Kontakt mit "conta/target"-Elementen deefinieren 2. MPC-Algorithmus für den definierten Kontakt anwenden ist das richtig? Falls ja, werde ich versuchen die Einstellungen deines Anhangs in APDL-Befehle zu umsetzen. Vielen Dank und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 109
Machs dir nicht kompliziert! 1.) Konakt per Conactmanager erstellen. 2.) Log-File öffnen. Am ende findest du dann den APDL-Code für die Erstellung der Kontakte 3.) in dein input kopieren 4.) Freuen ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
109 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es scheint zu funktionieren. Bei der Betrachtung der Ergebnisse habe ich leider leichte Differenzen zur Vergleichslösung festgestellt. Vielleicht schaffe ich diese durch ein Paar Einstellungen zu verkleinern. ... 5.) sich bei Jens Friedrich bedanken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 109
