  ANSYS
  Vernetzung Zylinder
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Vernetzung Zylinder (3970 mal gelesen)
Flomu
Sehen Sie sich das Profil von Flomu an!   Senden Sie eine Private Message an Flomu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flomu
ANSYS 12.1
Inventor 2010
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vernetzungsmodell.txt
ich versuche momentan einen Zylinder mit einer sehr feinen Vernetzung im Randbereich zu erzeugen. Das Netz sollte dabei zur Mitte hin immer gröber werden, um die Rechenzeit zu verkürzen.
Hierzu wollte ich zunächst einen Viertelkreis erstellen und diesen zu einem ganzen Kreis verbinden und daraus dann das Volumen zu erzeugen.
Ich habe jedoch Probleme, ein vernünftiges, ästhetisches Netz zu erstellen (siehe txt).
Ich hatte hierbei vor ein ähnliches Netz wie auf dem Bild zu sehen zu erzeugen.
Dies gelingt mir jedoch leider nicht.
Ich definiere zwar Knoten, die zum Rand hin immer dichter werden, diese scheinen bei der Vernetzung aber nicht mit einbezogen zu werden.
Ist meine Herangehensweise falsch?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Flomu
irie
Sehen Sie sich das Profil von  irie an!   Senden Sie eine Private Message an irie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irie
erstellt am: 20. Dez. 2011 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomu 10 Unities + Antwort hilfreich
VernetzungFlomu.TXT
mit dem Befehl lesize können Linien unterteilt werden. (siehe Anhang)
In der ANSYS Hilfe findest du die COMMAND Beschreibung, da du noch die Vernetzung modifizieren musst.
irie
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Flomu,
das Erzeugen von extra Knoten führt leider nicht zum Erfolg, da die Fläachen unabhängig vernetzt werden.
Den einzigen Weg zu einem ästehtischen Netz (gefällt mir auch besser) ist die Unterteilung der Flächen in Ringe und Segmente. Danach kannst Du dann allerdings mit den  Befehlen REFLECT oder COPY (zylindr. Sysytem) die Flächen mit ihren Elementmustern (z.B. eines 30° Sectors) kopieren.
Deine Problematik habe ich in letzter Zeit häfig gehabt und auch die Vorgaben zur Genehmigung sahen regelmäßige Elementteilungen vor.
Viel Erfolg
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 20. Dez. 2011 editiert.]
Flomu
ANSYS 12.1
Inventor 2010
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die Anregungen.
Ich werde diese wie beschrieben versuchen umzusetzen.
Gruß Flomu
irie
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flomu,
das was smittytomcat beschrieben hat findest Du in "FEM für Praktiker - Band 4" Kapitel 1.1.3 "Vernetzung für Stromverdrängungsprobleme". Sind zwar einfache Beispiele aber helfen einem den Einstieg zu finden!
irie
Flomu
ANSYS 12.1
Inventor 2010
erstellt am: 22. Dez. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo irie,
danke für den Tipp.
Ich werde mir den besagten Band ausleihen und dort nachschauen.
Gruß Flomu
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Dez. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomu 10 Unities + Antwort hilfreich
vierecknetz.txt
vnetz3.txt
Die gewünschte Vernetzung geht auch mit ANSYS.
Besonders leicht handhabbar wird das, wenn die dafür erforderlichen Anweisungen in ein Makro gepackt werden.
Die Testdatei hier im Anhang: vnetz3.txt
Das Makro hier im Anhang muss umbenannt werden in "vierecknetz.mac"
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 31. Dez. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wosch:
Schätzing, erstellt: 24.12.2011
Starke Arbeit Herr Schätzing!
Flomu
ANSYS 12.1
Inventor 2010
erstellt am: 31. Dez. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super genau so sollte es aussehen.
Danke dir
wosch
erstellt am: 20. Jul. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomu 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine anschließende Extrusion der vernetzten Fläche ist das Makro etwas abgeändert worden. Das Makro ist nicht sehr robust. Es funktioniert sicher nur in diesem Zusammenhang. Der Suffix der Datei "vierecknetz3.txt" muss in "mac" umbenannt werden. Der Suffix der Datei "vnetz3_e.txt" sollte in "inp" umbenannt werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 20. Jul. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomu 10 Unities + Antwort hilfreich
vnetz3_e.txt
vierecknetz3.txt
Nun fehlten doch die Dateien. Hier sie hoffentlich.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
