  ANSYS
  WB Komponente in APDL
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  WB Komponente in APDL (2309 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe im WB eine Komponente namens "innen" erstellt. In einem Command-Block möchte ich nun die Knoten davon wählen. Aus folgenden zwei Posts habe ich entnommen die über cmsel,s,innen,node zu machen. Allerdings kommt dann die Meldung "innen" sei nicht definiert. Hier die beiden Posts: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005142.shtml#000001  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003281.shtml#000006
1. Möglichkeit, die ich gefunden habe:
Code:
nsel,all
nsel,s,ext
cmsel,r,innen,node
2. Möglichkeit, die ich gefunden habe:
Code:
nsel,r,innen,node
Bei (1.) habe ich das erste Mal in meinem Leben mit nsel gearbeitet. Deshalb ist das wohl zuviel was ich gemacht habe und vielleicht auch nicht notwendig.
Danke!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Komponente aus Elementen besteht, kann sie so nicht gewählt werden. Prüfe, ob die Komponente aus der WB existiert und aus Knoten oder aus Elementen besteht:
cmsel,all  !Alle Komponenten auswählen
cmlist      !ausgewählte Komponeneten auflisten
Wenn die Komponente existiert, kann sie mit cmsel,s,innen gewählt werden. Man muss sich aber im klaren sein, ob man Knoten oder Elemente ausgewählt hat.
Gruß, A.
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Ergebnis der Prüfung ist:
Name: INNEN Type: NODE
Fehlermeldung: innen nicht definiert
cmsel,s,innen bringt die Fehler genauso wie cmsel,s,innen,node...
Obwohl diese Möglichkeit bei anderen Usern angeblich zur Lösung des Problems geführt hat, sitze ich noch vor der Fehlermeldung. Offenbar sitzt das Problem immer vor dem Bildschirm. :-/
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal den Komponentennamen mit copy/paste aus der cmlist in den cmsel-Befehl übernehmen.
Ansonsten bin ich auch ratlos.
Gruß, A.
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun die Komponente INNEN genannt und INNEN aufgerufen, dann ging's auf einmal. Dann habe ich sie wieder in innen umbenannt und so aufgerufen-->Es geht nun...war hoffenlich nur eine Laune
DANKE!
