  ANSYS
  Elemente auswählen durch cmsel von Componente
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Elemente auswählen durch cmsel von Componente (9666 mal gelesen)
kautzma
Sehen Sie sich das Profil von kautzma an!   Senden Sie eine Private Message an kautzma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kautzma
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Workbench eine Componente mit Namen "FAC" auf einer Fläche eines Volumenmodells erzeugt. Jetzt möchte ich nur die Elemente dieser Componente auswählen.
Ich habe cmsel gefunden, mit :
cmsel,s,fac,elem ! werden alle Elemente selektiert
cmsel,s,fac,node ! werden alle Knoten der componente selektiert
esln,s,0,all    ! selektiert mir die Elemente die Knoten im Selektierten Knotenset sind, dabei bekomme ich auch noch die Randelemente mit und nicht nur die Elemente die in der Componente sind.
Wie kann ich die Elemente selektieren, die in der Componente sind?
Danke für eure Hilfe
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautzma 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du deine komponente in wb auf einer fläche erstellt hast, dann ist das eine knoten komponente, die enthält gar keine elemente. wenn du die elemente willst must du die komponente aus volumina erstellen
kautzma
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das die Komponente aus Volumina erstellen? Den Geometrieabschnitt als Volumen mit DesignModeller erzeugen und dann dieses Volumen als Komponente definieren? Da ich nur die oberesten Elemente der Bauteiloberfläche will, muss ich dann sichergehen, das diese Volumen nur eine Schicht Elemente hat.
Danke für den Hinweis
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautzma 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, da hab ich dich missverstanden.
Wenn du die erste Elementschicht willst dann ist dein Vorgehen so in Ordnung. Dann hast den falschen Parameter beim esln angegeben
cmsel....
esln,s,1
1 - Select element only if all of its nodes are in the selected nodal set.
kautzma
Dehnungsausgabe.zip
Hallo mir ist noch eine andere Lösung per script eingefallen. Ich suche im Script die Elemente die min. 3 Knoten (bei Tetraeder, 4 bei Hexaederelementen) im Knotenset der Komponente "FAC" haben. Am Schluss werden dann die entsprechenden elemente selektiert.
Ein Beispiel ist als zip angehängt und für das Funktionert es recht gut.
Wer hat eine bessere Idee oder schlankere Lösung?
**************** Script **************************
/post1
neededanz=3      ! 3 Corner nodes per tetraeder
!neddedanz=4      ! 4 corner nodes per hexaeder
cmsel,s,fac,node                  ! Select the nodes of the named selected area
esln,s,0,all                      ! Select element only if all of its nodes are in the selected nodal set
*get,elemcount,ELEM,0,count ! How many elements contain the selected node
*del,elemlist
*set,elemlist $ *dim,elemlist,Array,elemcount
! Fill up an array with the element how contain the selected element
*vget,elemlist,ELEM,,ELIST
*del,foundedelem
*set,foundedelem $ *dim,foundedelem,ARRAY,elemcount,2
*do,eindex,1,elemcount,1  ! Elemente durchlaufen
  esel,s,elem,,elemlist(eindex)  ! select element of the list
  nsle,s,corner                  ! only the corner Nodes selected
  *get,nodecount,NODE,0,COUNT      ! How many corner nodes have the element
  *del,nodelist
  *set,nodelist $ *dim,nodelist,ARRAY,nodecount
  *vget,nodelist,NODE,,NLIST        ! Fill up a list of the element nodes
  cmsel,s,fac,node                ! Select nodes of the component
  tmpanzselect=0
  *do,nindex,1,nodecount,1
    isselect=0
    isselect=NSEL(nodelist(nindex))  ! Controlled if the node of the element selected, if the node of element at the componoent
    *if,isselect,eq,1,THEN          ! Node are selected
            tmpanzselect=tmpanzselect+1
    *endif
  *enddo
  ! save the element, and which are at teh component
  *if,tmpanzselect,ge,neededanz,Then
      foundedelem(eindex,2)=1        ! for founded element in the component fac
  *endif
  foundedelem(eindex,1)=elemlist(eindex)
*enddo
esel,none          !unselect all elements
  *if,foundedelem(eindex,2),eq,1,Then
    esel,a,elem,,foundedelem(eindex,1)    ! select elements are only founded
  *endif
*enddo
ETABLE,GX,CENT,X
ETABLE,GY,CENT,Y
ETABLE,GZ,CENT,Z
ETABLE,S1,s,1
ETABLE,S3,s,3
pretab,GX,GY,GZ,S1,S3
kautzma
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo solve1
esln,s,1 ! 1 - Select element only if all of its nodes are in the selected nodal set.
geht leider nicht, da ja nur die Knoten der Oberfläche selektierte sind. Die Elemente haben aber noch Knoten im inneren des Volumens und so wird bei diesem Befehl garkein Elemnent selektiert. Leider!
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautzma 10 Unities + Antwort hilfreich
sonst:
wie ist es mit einer Invertierung, (hängt aber davon ab wie deine elemente in "Tiefenrichtung" aussehen, hab leider grad kein ansys zur Hand)
nsel,s,node,,fac  ! alle oberflächenknoten von fac
nsel, inve        ! alle anderen knoten; Randknoten
esln,s,           ! alle elemente, die an Randknoten hängen
esel, inve        ! (hoffentlich gewünschte auswahl)
ral
[Diese Nachricht wurde von RAL am 09. Jul. 2010 editiert.]
