| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Thema: Ansys oder Hyperworks (4416 mal gelesen)
Glenn Danzig Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 11.08.2009
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite überwiegend mit CV5. Wäre für zukünftige FEM Berechnungen Ansys oder Hyperworks das richtige tool für mich? Vielen Dank! Glenn ------------------ Wie wird das alles enden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
 Beiträge: 5441 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funkysascha Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 37 Registriert: 28.03.2007
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
Hallo Glenn, Du musst deine Frage genauer formulieren. Möchtest Du rein statische Strukturberechnungen durchführen? Willst Du Optimierungen laufen lassen? Oder spielt Multi-Physik eine Rolle? Also erkläre dem Forum deine Anforderungen und Du bekommst genauere Hinweise! Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, alles klar! Hallo Sascha, vielen Dank! Also, es sollen in der Konzeptphase, parallel zur eigentlichen Konstruktion, einfache, statische Analysen durchgeführt werden. Die umfangreiche Volluntersuchung wird dann von Full-Time Profis gemacht. Manche Kollegen sagen, CATIA Generative Structural Analysis sei zu wenig und wieder andere Programme seien zu umfangreich (Training, Methoden, usw.). Aber Ansys, für die Frage schon mal ein Sorry vorneweg, ist doch auch ein High End Tool, benötigt ebenso Aufwand und kann nicht einfach nebenbei verwendet werden. Vielleicht kennt ihr das ja auch so ähnlich. Vielen Dank! Habt etwas Geduld und Nachsicht mit mir... VGvG ------------------ Wie wird das alles enden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal an alle, mir ist schon klar, dass dieses Forum dazu gedacht ist, auftretende ANSYS Probleme gemeinsam zu lösen. Wir müssen aber erst starten um unsere Probleme dann später auch zu bekommen... Vielen Dank! VGvG ------------------ Wie wird das alles enden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
Zitat: Original erstellt von Glenn Danzig: .... Manche Kollegen sagen, CATIA Generative Structural Analysis sei zu wenig und wieder andere Programme seien zu umfangreich (Training, Methoden, usw.). ...
Es wird dir hier kaum jemand brauchbare Antworten geben können ... Grundlegende Vorgehensweise zur Softwareauswahl beschreibt Callahan zum x-ten Mal hier. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Es wird dir hier kaum jemand brauchbare Antworten geben können ... ...Vorgehensweise zur Softwareauswahl beschreibt... Thomas
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine Recherchen! Mein Problem ist nicht die Softwareauswahl, mein Problem ist, dass wir alles haben: CV4/5, Pro/E, ANSYS, Altair und ca. 60 weitere CAX-Tools und Programme. Wer sich was nimmt, muss erst dann dafür bezahlen. Ich erhoffte mir lediglich ein paar PRO-ANSYS Erfahrungsberichte von Profis, um unsere Programmlandschaft etwas zu optimieren. Aber vielleicht bin ich mit der Frage tatsächlich falsch in diesem Forum? Sorry! Dennoch vielen Dank! Ein Professor hat immer gesagt, wenn irgendwo zu viele Knöpfe sind, ist garantiert immer etwas falsch eingestellt... Einen angenehmen Tag noch, Viele Grüße! Glenn ------------------ Wie wird das alles enden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
hi, wenn das so ist: Zitat: Ein Professor hat immer gesagt, wenn irgendwo zu viele Knöpfe sind, ist garantiert immer etwas falsch eingestellt...
nimm ANSYS, das kannst du auch im batch oder der CL Oberfläche ohne einen Knopf zu drücken bedienen. Deinem Prof zu folge kannst dann ja unmöglich was falsch machen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
Zitat: Original erstellt von Glenn Danzig: ... Mein Problem ist nicht die Softwareauswahl, mein Problem ist, dass wir alles haben: CV4/5, Pro/E, ANSYS, Altair und ca. 60 weitere CAX-Tools und Programme. ...
Sondern ? Du hast lediglich ein wenig vom Üblichen abweichende Voraussetzungen indem bereits eine Menge Software im Unternehmen/Konzern bereits zur Verfügung steht ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
Hallo, es gibt eine ganze Menge von Konstrukteuren die ANSYS einsetzen, sei es in Form der kleineren Lizenzstufen, die urpsprünglich genau für diesen Anwendungsfall gedacht sind als auch in den nichtlinearen Ausbaustufen. Die Frage ist weniger, welche Lizenz ist die richtige, sondern wie kann man sicherstellen, dass die Anwender vernünftigt trainiert und unterstützt werden, vor allem im laufenden Betrieb. Wir haben die besten Erfahrungen gemacht, wenn ein erfahrenerer Anwender (z. B. ein Berechnungsingenieur) seinen Kollegen zur Seite steht. Er kennt sowohl die Methode als auch die Aufgabenstellung vor denen der Konstrukteur steht, weiss welche Vorgehensweise anzuwenden ist. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten sind sehr breit gefächert. Das reicht von voll-automatisierten Abläufen für "Standard-Berechnungen", wo über einige Kernparameter die Berechnung definiert und bis zur Ergebnisdarstellung automatisiert wird, über vertikale Applikationen, wo ein Anwender interaktiv nur die für ihn relevanten Parameter setzt, spezifische Assistenten für eine Aufgabenstellung, die den Anwender lediglich bei Bedarf führen bis hin zur Standard-Konfiguration eines FEM-Tools, wo der Anwender entsprechend stärker geschult sein muss. "DIE" richtige Lösung gibt es nicht, das hängt sehr von den individuellen Anforderungen ab. Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo C. Gebhardt, vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort, leider hilft sie mir bei meiner Entscheidungsfindung auch nicht weiter. Ich hatte mir eine Antwort erhofft á la: Komm Junge, nimm lieber A als B, denn A ist viel besser, umfangreicher, übersichtlicher, genauer, zuverlässiger, usw. als B! Aber wie Thomas es dereinst schon postuliert hat, wird diese Frage in diesem Forum niemand beantworten können, weil halt alle mit A arbeiten (müssen). VGvG ------------------ Wie wird das alles enden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
Wenn du sowieso A nehmen mußt warum machst du dir dann große Gedanken ? Thomas -EDIT- PS Hier können wir dir keine Antwort(en) geben weil wir nicht wissen was du brauchst & nicht weil du A nehmen mußt ... [Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 26. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
& genau daher der Hinweis darauf zuerst zu klären was gebraucht wird. Dabei kann dir niemand im Forum A oder B oder sonstwo helfen weils da niemand weiss. Das ist auch mein letzter Post dazu, ich troll mich jetzt ... du verstehst es nicht oder willst es nicht verstehen.
BWs Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
Hallo, "nimm A statt B" ist mir ein bisschen zu platt. Stichwort: Überzeugen statt überreden. Natürlich finde ich A besser. Ich kenne mich darin aus, bin damit sehr schnell, kann auch viele Vorteile benennen, die für mich ausschlaggebend sind. Ich glaube aber, dass meine Kriterien nicht universell auf andere übertragbar sind. Ich würde es besser finden anhand eines Anforderungskatalogs (was ist für UNS wichtig, was ist nice to have) herauszuarbeiten, wo die Schwerpunkte in der EIGENEN Anwendung sind. Und dann wird es sicher auch Kriterien geben, die nichts mit der Software zu tun haben (z. B. Anwenderunterstützung und Training). Meinem Empfinden nach werden diese Kriterien durch das Beschäftigen mit der Technik der Software viel zu oft vernachlässigt, spielen aber für den Erfolg eine entscheidende Rolle. Mit meinem Beitrag wollte ich nur den Blick etwas weiten und eine Aufforderung aussprechen, nicht einfach auf eine Empfehlung zu hören sondern sich selbst ein Bild zu machen. Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glenn Danzig
Halloechen, zunaechst wuerde ich ANSYS empfehlen. Einmal weil ich Hyperworks kaum kenne, zum anderen weil wir mit ANSYS arbeiten und was die Faehigkeiten der Software betrifft im Prinzip mit dieser Wahl sehr zufrieden sind. Bei der Wahl von ANSYS stellt sich die Frage, welches ANSYS: Ansys Workbench oder Classic (MAPDL) ? Letzteres ist die Originalversion der Software, als Windowsversion und fuer Unixplatformen als 32/64bit Varianten erhaeltlich. Aehnliches gilt fuer das neuere ANSYS Workbench mit besserer CAD-Anbindung, fuer den Neueinstieg vielleicht ein geeigneter Weg. siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum99/HTML/000537.shtml ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
