  ANSYS
  Parameterstudie in DesignXplorer WB ständig fehlgeschlagen
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Parameterstudie in DesignXplorer WB ständig fehlgeschlagen (3358 mal gelesen)
Maschbauen
Sehen Sie sich das Profil von Maschbauen an!   Senden Sie eine Private Message an Maschbauen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschbauen
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich hab ein zylindrisch geformtes Bauteil im DesignModeler erstellt, einer statischen Analyse in WB unterzogen und soweit parametrisiert.
Im DesignXplorer "Design of Experiments" wurden auch die sogenannten DesignPoints erstellt, aber sobald ich die Berechnung starte schlägt sie kurz darauf fehl und wird automatisch abgebrochen!
Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt?
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauen 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Ansys Version arbeitest du? V11 oder V12?
Wird ein Fehler dazu ausgegeben?
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Maschbauen
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit V11...
Die einzige Fehlermeldung unter "solution messages": "Fehler bei der Generierung des Modells DesigntPoint 1 "
Wenn ich aber nach Abbruch der Berechnung in die Simulation in WB zurückschalte, seh ich im Parametermanager dass die Designvariablen verändert wurden. Vernetzung und Berechnungsergebnisse sind aber keine mehr da
Vor den Berechnungsergebnisse (die ich auch als Outputparameter definiert hab) ist ein grüner Blitz...also kein grüner Hacken oder gelber Blitz
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauen 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe doch mal ob durch die Veränderung der DesignParameter dein Modell gültig bleibt. Z.b. dass dein Innenradius nicht größer als dein Außenradius ist.
Du kannst sonst einfach auch mal deine Parameter direkt in der WB-Simulation ändern und schauen ob die Simulation dann läuft. Also erstmal ohne DesignXplorer testen.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Maschbauen
erstellt am: 02. Sep. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja auch das ist fehlgeschlagen, hab also grad versucht die Parameter in der Simulation von WB ohne DesignXplorer verändert, und auch hier schlägt die Rechnung schon bei der ersten Variierung fehl...
Obwohl ich im DesignModeler sehen kann, dass die Parameterwerte und deren Variation keine Probleme für die Geometrie darstellen.
Ich habe im Anhang zwei Screenshots gemacht...
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauen 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal in den Ländereinstellungen das Dezimaltrennzeichen von Komma in Punkt um.
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004368.shtml
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 02. Sep. 2009 editiert.]
Maschbauen
erstellt am: 04. Sep. 2009 04:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super, Danke, hat geklappt...scheint wirklich am Komma-Punkt Problem gelegen zu haben...
Aber ich hätte da noch ein Problemchen.
Ich möchte eine Dickenvariation bzw. ein Wanddickenoptimierung am Flächenmodell vornehmen. Aber in DesignXplorer in Workbenchumgebung kann ich die Wanddicke nur einheitlich für das ganze Flächenmodell variieren. Gibt es auch die Möglichkeit in DesignXplorer die Wanddicke der einzelnen Elemente unabhängig voneinander variieren zu lassen??
Oder muss ich dazu unter Ansys Classic arbeiten?
Vielen Dank im Voraus
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauen 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht dann, wenn das Flächenmodell aus verschiedenen Elementen besteht. Hängt also davon ab, wie das Modelll im DM erzeugt wurde.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
