  ANSYS
  DesignXplorer / What if Studie / Reihe nicht aktivierbar
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  DesignXplorer / What if Studie / Reihe nicht aktivierbar (2198 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein problem mit dem designXplorer. ich möchte gern durch ein paar parametersätze sweepen (What if studie). leider sind die neu erzeugten sätze gelb hinterlegt und lassen sich somit nicht ohne weiteres zutun lösen (Bild im Anhang Run Selectet design point ist ausgeblendet).
Wenn ich nun fleißig in jedes Feld einmal klicke kann ich den entsprechenden Parametersatz lösen. (wie im Anhang zeile 1 und 2) Das ist jedoch nicht zielführend weil ich hier sonst nurnoch am klicken bin. Komischerweise kann ich auch nur immer einen Satz lösen.
Wie kann ich die eingabeparameter automatisch auf "weiß" setzen und alle sätze lösen?
Danke für eure Hilfe
Jens Friedrich
TU-Dresden
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich hatte dieses Problem auch einmal. Ich meine es damals auf ein Problem mit Punkt und Komma bei Zahlen zurückgeführt zu haben. Ich habe in deinem Screenshot auch gesehen, dass bei dir Kommas angezeigt werden. Hast du die englische oder deutsche Version im Einsatz? Welches Gebietsschema ist bei dir am Rechner eingestellt?
Ich habe dir einen Screenshot aus einer von meinen Parametrischen Analysen angehängt. Wenn ich in der Symbolleiste dann auf "Run" klicke, werden alle DesignPoints gelöst.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Simuli,
Ich nutzte die deutsche Version 11 mit deutscher Spracheinstellung!
anscheinend ist das wirklich ein Problem mit der Verarbeitung von Komma und Punkt. Schon mehrfach hab ich damit Probleme im DesignXPlorer gehabt. Muss einfach die Spracheinstellung auf Englisch gestellt werden oder wie hast das Problem gelößt?
Dank und Gruß aus Dresden
Jens
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich arbeite generell mit der Englischen Version von Ansys. Ich musste bei mir in der Systemsteuerung von Windows dann das Dezimaltrennzeichen auf Punkt umstellen.
Hast du das Problem immer oder nur sporadisch?
Versuche doch die Spracheinstellung auf Englisch zu setzen und im Windows das Dezimaltrennzeichen auf Punkt umstellen. Oder gib einmal die Zahlen im DesignXplorer mit Punkt ein.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simuli,
Ich werde morgen mal ein bissl testen und dir dann weiter berichten. Danke für die Tipps
Jens Friedrich
TU-Dresden
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
geht es denn auch für die deutsche Tastatur die einstellmöglichkeit das Trennzeichen auf Punkt statt Komma einzustellen? Wäre echt schön die Umlaute zu nutzen und gleichzeitig bei den Einstellungen fürs Trennzeichen bei Punkt zu bleiben.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Start-Systemsteuerung-regions und sprachoptionen Deutsch (deutschland) --> Anpassen.
dort kann man nun die Trennzeichen frei einstellen und somit mit dem punkt als trennzeichen und deutscher tastatur arbeiten. das trennzeichen wird auch bei standardeinstellung in excel angepasst. damit entfällt auch das lästige umstellen des trennzeichens bei import von ansys-listen
Jens Friedrich
TU-Dresden
