  ANSYS
  Fehlermeldung
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1293 mal gelesen)
Tobi1848
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1848 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1848  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1848
ANSYS 11.0
ANSYS 12.0
ProE Wf 4
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bekomme in ANSYS 12 eine Fehlermeldung,
die ich überhuapt nicht verstehe...
Ich habe in ProE-W4 eine Baugruppe erstellt und diese über die Schnittstelle in ANSYS importiert.
Wenn ich dann eine Schraube mit einem anderen Körper über VGLUE verbinden möchte,
erscheint die Fehlermeldung aus dem Anhang!
SHELL kenn ich nur als Element und der Befehl SPLOT sagt mir auch nichts,
bzw. ist die Hilfe dazu sehr dürftig...
THX für jede Hilfe,
Tobi1848
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1848 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich hast Du flächenhafte Bauteile eingeladen. Sollten das eigentlich Volumen sein? Manchmal sind die Bauteile korrupt, was man nicht sofort erkennt.
Welches Format verwendest Du denn zum Importieren?
Versuche mal das Bauteil in ProE als Parasolid zu exportieren und in Ansys dann wieder importieren.
Versuche es auch mal mit dem DesignModeler. Der ist manchmal robuster, und kann mit kleinen Fehlern in der Geometrie besser umgehen.
Gruß, A.
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1848 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Beitrag von Anfang der Woche zum Import von Pro/E-Teilen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004418.shtml
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Tobi1848
ANSYS 11.0
ANSYS 12.0
ProE Wf 4
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit der Schnittschelle und nicht mit Export->Import...
Beim Benutzen der Schnittstelle kommt nun dieser Fehler:
Shell 2 has no area associated with it.
Ich habe das Modell schon mehrmals in ProE neu aufgebaut,
aber der Fehler taucht jedesmal auf.
Wer kann mir helfen?
Bin kurz davor zu verzweifeln....
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1848 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mit Export-Import, wenn es über die Schnittstelle nicht funktioniert.
Oder wenn das Modell so einfach in ProE aufzubauen geht, dann bau es doch gleich in Ansys auf.
Tobi1848
ANSYS 11.0
ANSYS 12.0
ProE Wf 4
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt auch nicht wirklich...
Und ich will ja wissen, wieso der Import über die Schnittstelle nicht klappt...
