  ANSYS
  import eines ProE teils
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  import eines ProE teils (2400 mal gelesen)
hoessjoh
Sehen Sie sich das Profil von hoessjoh an!   Senden Sie eine Private Message an hoessjoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoessjoh
Ansys 11
ProEngineer 3.0
XP SP3 3GHz Rechner mit 2 Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich benutze Pro Engineer 3.0 und Ansys 11.
Ich möchte eine Baugruppe (.asm) von proE in Workbench importieren.
An sich funktioniert das auch ausser das einige teile nicht dargestellt
werden.
Es wird dann eine Nachricht ausgegeben das :
Import von Mehrkörper-Bauteil wird übersprungen ZYLINDERKOPF
Zweite Importvoreinstellung wählen bei Import von ZYLINDERKOPF
Hoffe mir kann jemand helfen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoessjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es über IGES oder über STEP.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 29. Aug. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoessjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Parasolid *.x_t
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoessjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Importeinstellungen folgendes einstellen:
Volumen: ja
Flächen: nein
Linien: nein
gemischter Import: Volumen
Ich würde auf jeden Fall die Direktschnittstelle nehmen, nicht IGES, nicht STEP, weil dort oftmals basteln angesagt ist, weil nicht alles 1:1 übertragen wird und man keine Parametrik hat, um Varianten schnell berechnen zu können.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
