  ANSYS
  Ausrichtung der Elemente bei Faserverbundstrukturen
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausrichtung der Elemente bei Faserverbundstrukturen (1004 mal gelesen)
Joki911
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von Joki911 an!   Senden Sie eine Private Message an Joki911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joki911
Ich arbeite mit Ansys 10.0 Classic
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe diese Frage wurde noch nicht erörter (habe dazu noch nix gefunden), benutze Ansys 10.0.
So nun zu meinem Problem:
Ich bin momentan dabei eine hohle Welle aus Faserverbundmaterialien zu simulieren, erstellen von Modell und vernetzten ist kein Problem, aber die Ausrichtung der Elemente entlang der Wellen-Ache will einfach nicht funkionieren. Ich habe ein zylindrisches Koodinatensystem eingefügt in der Hoffnung, dass es mich weiterbringt, aber das hat leider auch nicht geholfen. Ausserdem verstehe ich nicht ganz wie Ansys die Elemente in einem zylindrischen System ausrichtet, da ich unter "Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>Elements>Orient Normal" keinen Unterschied feststellen kann ob karthesische Koodinaten oder zylindrische Koordinaten verwendet werden. Derzeit verwendte ich als Elementtyp Solid191, hab aber auch schon Shell91 ausprobiert.
Also meine konkrete Frage lautet: Wie kann ich sicherstellen, dass alle Elementkoodinatensystem in die gleiche richtung und bevorzugt noch die z-Achse in Radiale Richtung und die x-Achse parallel zur Wellenlägsachse zeigt? Mit EORIENT komme ich wie gesagt nicht weiter.
Vielen Dank schonmal im voraus!
Viele Grüße,
Johannes
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joki911 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht sicher ob dir das hier weiterhilft...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/001168.shtml#000000
Sonst such mal nach "elementkoordinatensystem"
Grüsse, Torsten
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joki911 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit
local,11,...
ein gewünschtes Koordinatensystem definieren und die entsprechenden Elemete selektieren und dann mit
emodif,all,esys,11
den Elementen zuweisen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Joki911
Doktorand
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen dank für die schnellen antworten jetzt sieht das ergebniss vernünftig aus. Ich dachte ich hätte den elementen durch "Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>Default Attributes" (vor dem erstellen des meshs ausgewählt) bereits das neue koordinatensystem zugewiesen. na so kann man sich täschen ...
Also nochmal vielen dank!
viele grüße,
Johannes
Joki911
Doktorand
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
also ich war wohl gestern etwas voreilig, die Elemente ordnen sich wunderbar, solange man ein "sweep mesh" verwendet, lass ich aber der Körper einfach "free" meshen kann ich den elementen zwar das neue Koordinatensystem zuordnen aber sie richten sich auch mit Eorient nicht entsprechend aus (sie ändern zwar ihre richtung aber wachsen immer noch wie kraut und rüben durcheinander). Hat jemand eine Idee woran das liegt oder was ich falsch mache?
Viele Grüße,
Johannes
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joki911 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein FreeMesh ordentlich zu orientieren ist echt ne herausforderung. Das geht leider häufig schief. Faserverbundstrukturen lassen sich häufig durch extrudieren usw erzeugen. Bei solids ist es dann sehr leicht möglich eine orientierung per veorient festzulegen.
Falls du hilfe benötigst schreib einfach nochmal. Am besten mit Bild und genauer Problembeschreibung
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
