  ANSYS
  Probleme bei Path Plot
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Probleme bei Path Plot (3400 mal gelesen)
hgoa21
Sehen Sie sich das Profil von hgoa21 an!   Senden Sie eine Private Message an hgoa21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgoa21
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Fragen zum path Befehl.
1. Ich habe eine kompliziertere Oberfläche und möchte meinen Pfad danach auslegen. Gibt es einen Befehl wie ich Linien als Pfad definieren kann?
2. Ich möchte gerne die Ableitung der dargestellten Pfadgröße bestimmen. Ich möchte aber nur nach x Richtung ableiten kenne aber nur den Befehl
    pcalc,deri,EF_tr,LUFT_vr,s,1
bei dem nach dem Pfad abgeleitet wird.
Kann mir jemand helfen?
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein Artikel aus dem Forum indem es auch um die Definition von Pfaden geht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003772.shtml#000002
zusätzlich in der Hilfe unter dem Stichwort PATH nachsehen.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
[Diese Nachricht wurde von simulmi am 22. Apr. 2009 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann den link von Simulmi leider nicht öffnen, dehalb könnte mein folgender Beitrag überflüssig sein:
Früher gab es den LPATH-Befehl, der in der Hilfe zwar nicht mehr dokumentiert ist, aber immer noch funktioniert. In meiner Erinnerung konnte man mit diesem Befehl auch Geometrien (Linien, Keypoints) zur Pfaddefinition auswählen. Am besten mal den CadFem-Support fragen oder sonstwo zu diesem Befehl recherchieren.
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, jetzt funktioniert der Link.
Matthias Ulmer
