  ANSYS
  Diagramm erstellen - Path plot workbench
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Diagramm erstellen - Path plot workbench (4858 mal gelesen)
novunique
Sehen Sie sich das Profil von novunique an!   Senden Sie eine Private Message an novunique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für novunique
erstellt am: 12. Jan. 2009 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach dem Path plot aus Classic. In der Workbench komme ich nicht drauf wie man genau einen willkürlichen Pfad, path durch einen Baugruppe legt, um die Daten als Diagramm darzustellen. Zwar funktioniert es mit Kanten recht gut aber eine einfache Gerade durch eine Baugruppe???
Da ich in der Suche nichts eindeutiges gefunden habe, bitte ich Euch um Hilfe.
Grüße aus Nürnberg
Markus
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novunique 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfadplots gibts in der WB meines wissens nach nur auf Kanten.
Simulinho
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novunique 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt. Alternativ Pfad per APDL-Commands definieren.
Simulinho
novunique
erstellt am: 14. Jan. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Da ich leider des APDL's nicht so mächtig bin, wie sähe denn so eine Definition aus?
In einer Anleitung habe ich folgendes gefunden:
PATH, Pfadname,2,,,  !(--> Definition des Pfades)
PPATH,1,,0,0,0,      !(--> Startpunkt)
PPATH,2,,0,0,-10,    !(--> Endpunkt)
PDEF,XYZ,S,EQV,AVG    !(--> was soll ausgegeben werden, Beispiel Vergleichsspannung, XYZ weiß ich nicht)
PLPATH,SEQV          !(--> plotten)
Allerdings funktioniert diese Eingabe als Befehl bei der Lösung nicht. Habt Ihr vielleicht Ideen oder seht meinen Fehler?
MFG
Markus
