  ANSYS
  spline mit mehr als 6 keypoints
Steifigkeits-Boost dank Composite Simulation , ein Fachartikel
Autor Thema:  spline mit mehr als 6 keypoints (1025 mal gelesen)
burnaldo
Sehen Sie sich das Profil von burnaldo an!   Senden Sie eine Private Message an burnaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burnaldo
ansys V11 FEM
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Als Vorwarnung: ich bin Anfänger und das hier ist mein erster Beitrag (bzw. eigentlich ja eine Frage)
Meine Situation:
Ich habe eine rotierende Scheibe. Den 2-dim. Querschnitt will ich so optimieren, dass die Oberflächenspannung über den gesamten Radius (in x-Richtung) konstant ist. Dazu vernetze ich den ursprünglichen Querschnitt und lasse Ansys rechnen. Dann lese ich die Spannungen an den Knoten (an Oberfläche) aus und definiere eine Spannung als Referenzspannung. An den unterbelasteten Knoten soll die Geometrie dünner werden, bei den überbelasteten dicker (in y-Richtung).
Ich dachte, dass ich einfach an jedem Knoten einen Keypoint erstellen lasse, den in y Richtung entsprechend verschiebe und dann einen Spline über diese Punkte lege, und somit einen neuen Querschnitt erzeuge. Dann Ansys in einer Schleife solange rechnen und verschieben lassen, bis die Spannungen homogen sind.
Das Problem ist nun, dass das mit nur 6 Punkten für einen Spline nicht zu machen ist. Gibt's da irgend einen Trick für mein Problem? Ich dachte auch schon das ganze mit mehreren Splines zusammenzusetzen. Dann habe ich aber immer Unstetigkeiten an den gemeinsamen Keypoints.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Anregung für mich hat!
DANKE
/Bernd
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Dieses Forum hat auch eine Suchfuktion.
Einfach den Suchbegriff Spline eingeben und aus den 27 Treffer, den
Hier auswählen.
Der Markus
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mußt Du denn die Geometrie mitnehmen? Wenn nicht, kannst Du einfach die Knoten verschieben und die Elemente wieder den richtigen Knoten zuordnen. Rechnung zur Überprüfung der Ergebnisse, eventuell wiederholen, und fertig.
Oder Du arbeitest mit Schalen und passt die Dicke der Schalenelemente entsprechend an.
Gruß, A.
burnaldo
ansys V11 FEM
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Danke für die schnelle Antwort!
Ich dachte ich hätte das Forum schon genau durchstöbert aber nichts gefunden und es sogar auch mal so probiert, wie im anderen Thema beschrieben. Eigentlich ja nicht schwer
Danke für den Hinweis!
Und arnd13, ich bin noch in der Ausprobieren-Phase... gut möglich dass ich deine Version am Ende nehme. Dachte nur, dass es vielleicht sinnvoll ist immer wieder neu zu Vernetzen, im Falle dass die nötigen Verschiebungen groß sind.
Alles klar. Jetzt geht's frisch ans Werk.
