  ANSYS
  spline durch mehr als 6 Punkte
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  spline durch mehr als 6 Punkte (2100 mal gelesen)
Jaymz
Sehen Sie sich das Profil von Jaymz an!   Senden Sie eine Private Message an Jaymz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaymz
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wenn ich in der GUI arbeite, dann kann ich dort einen spline durch mehrere (in meinem Fall 31) Punkte erstellen, wenn ich aber selbst programmiere, dann kann ich einen spline durch maximal 6 punkte mit dem Befehl spline bzw Bsplin erstellen. Gibt es eine Möglichkeit auch hier mehr Punkte auszuwählen?
Gruß Jaymz
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das im GUI geht, dann auch über ADPL. Bau dir deinen Spline per Hand mit GUI durch die 31 Punkte und gib dann
*list,log
ein, dann siehst du, was ANSYS gemacht hat. Die betreffenden Zeilen kannst du dann einfach in dein Inputfile kopieren und dich freuen...
Jaymz
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das es dann über die die Befehle aus der GUI geht wenn ich die in mein File schreib ist schon klar, aber es ist doch sehr umständlich 31mal den FITEM Befehl zu verwenden nur um dann einen Spline zu erhalten. Ich hatte gehofft, dass irgendwer weiß wie ich das nur über den Spline Befehl machen kann...
Trotzdem danke
Schmatke
Sehen Sie sich das Profil von Schmatke an!   Senden Sie eine Private Message an Schmatke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmatke
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz 10 Unities + Antwort hilfreich
ksel,....
BSPLIN,all
Schmatke
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jaymz,
dein Problem wurde gerade im Focus behandelt: http://www.padtinc.com/epubs/focus/2008/0065_0616/TheFocus_65.pdf#Page=1
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmatke,
ja so geht es. (Wenn die Punkte sehr unregelmäßig verteilt sind, kann ich die von ANSYS benutzte Reihenfolge nicht immer nachvollziehen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Jaymz
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Ich habs mittlerweile zum Laufen gebracht und hab auch meine Ergebnisse bekommen. Leider zeigt sich, dass die Werte die ich für Ca und Cw meiner Profile erhalte jedoch deutlich kleiner sind als die Werte die in der Literatur zu finden sind. So erhalte ich z.B. für das Profil NACA 2412 bei 0° Anströmung einen Ca von 0,140691086, in der Literatur finde ich jedoch hier meist einen Wert um 0,25.
Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich woran das liegen könnte?
gefluegelschere
Sehen Sie sich das Profil von gefluegelschere an!   Senden Sie eine Private Message an gefluegelschere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gefluegelschere
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dass ich den Thread nochmal aus der Versenkung.
Ich wollte noch ergänzen, dass das mit FLST erstellte Feld allem Anschein nach maximal 200 Datensätze speichern kann (gefunden durch probieren; kein Eintrag in ANSYS Hilfe).
Auch das Auswählen mit FITEM,3,1 FITEM,3,-201 führt bei anschließender Verwendung von BSPLIN,,P51X nicht zum Erfolg.
