  ANSYS
  Knoten koppel
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Knoten koppel (649 mal gelesen)
rasidrasid
Sehen Sie sich das Profil von rasidrasid an!   Senden Sie eine Private Message an rasidrasid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rasidrasid
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich würde gerne knoten koppeln, doch möchte ich ansys vorgeben welcher der masterknoten sein soll. denn wenn man das mit dem menu macht, dann wählt es, nach was für einem kriterium auch immer, irgendein knoten als master aus. auf diesen masterknoten möchte ich dann die randbedingungen aufbringen.
danke
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
zum koppeln der DOF verschiedener Knoten gibts das cp komando.
hier gilt
The first node in the list is the primary (retained) node.
rasidrasid
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo solve1,
danke für die antwort. hatte ich gelesen, du hast recht. nun gibt es eine möglichkeit dies über die gui zu steuern?
danke
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
eine Vermutung wäre das die Knoten in der Reihenfolge in den Befehl eingetragen werden, in der sie angeklickt werden.
Siehe dazu
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003797.shtml
rasidrasid
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
probier ich aus
