  ANSYS
  Niet-Verbindung in Ansys WB
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Niet-Verbindung in Ansys WB (2585 mal gelesen)
kuddel999
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kuddel999 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel999
AnsysWB11SP1a
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich zur Zeit mit einer relativ komplexen Blechkonstruktion, bei der mehrere Blech-Bauteile (als Schale modelliert) über Nieten miteinander verbunden sind. Da ich jedoch kein Lust habe, alle Nieten einzeln zu modelliernen und des weiteren jeweils die Scher- und Kopf-Zug-Kräfte an den einzelnen Nieten auswerten muß, bräuchte ich dringend eine Vorschlag, wie man in der Workbench idealerweise eine solche Verbindung modelliert.
Meine Idee wäre, zwischen den beiden Durchgangslöchern einen Pilotknoten zu erzeugen, um diesen dann mit Kontaktelementen an die beiden Durchgangslöcher zu heften. Anschließend müßte man dann die Reaktionskräfte an den Pilotknoten axial und normal zur Lochachse auswerten.
So etwas läßt sich doch bestimmt recht leicht mit APDL-Befehlen realisieren ... oder?
Gruß, frohes Fest und guten Rutsch schon einmal...
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 22. Dez. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kuddel999
Unter folgendem Beitrag findest du ein Skript um ein F-D-Element zwischen zwei Knoten zu erstellen, wenn du das ein bisschen bearbeitest kommst du sicher zum Ziel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003728.shtml
Um die Pilot-Nodes zu erzeugen würde ich dort wo der Nietkopf ist die Fläche teilen und von dieser Fläche aus zum Zentrum eine Spinne mittels externer Verschiebung erzeugen.
Grues Frank
Ps: Schau mal unter "Thin Shell" in der Help nach! 2D- Schalenelemente mit zugewiesener Dicke sind "out".
